![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
![]() | Citazione:
__________________ ![]() __________FAI 11105 ![]() | |
![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
verniciato "PER" fare lo stampo, quello è il secondo pianetto. scusate era un errore di battitura AIREX ecco un link in italiano Anime per strutture a sandwich praticamente è un materiale con buona resistenza allo schiacciamento e molto leggero si mettre tra due strati di tessuto di vetro. da qui poi parte un mondo di di variabili diverse dalla grammatura allo spessore, so per certo che un grosso jet ai mondiali aveva le ali in 47gr - Airex - 25gr interno ma a questi livelli devi stare attento a quando monti l'ala perchè ci lasci le dita dentro! |
![]() | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) | |
![]() | #35 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
Grazie,Salvatore e Fabio, per la delucidazione e per i link. Citazione:
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" ![]() | ||
![]() | #36 (permalink) Top |
ecco una prima stampata di test per vedere le cerniere e altro... già buona e nella seconda foto il master pronto per lo stampo con i telai di ferro che andranno annegati nella resina. lo stampo l'ho finito adesso... rimarrà in forno fino a domani sera |
![]() | #38 (permalink) Top |
uso spessore 2mm, ieri ho provato la combinazione 47gr + airex + 47gr bello leggero, robusto ma si segna appena lo tocchi. proverò 80gr + airex + 47gr però stai davvero attento all'MDF si storta in tutte le parti se non lo blocchi |
![]() | #39 (permalink) Top |
continuo a postare anche se sembra che interessi solo ad un paio di persone. preparato il file 3D del master delle ali, ho incollato i pannelli di MDF da 20mm fino ad ottenere lo spessore desiderato. appena asciutti parto a fresare. Non ho volutamente fatto i vassoi dei carrelli, poichè intendo stamparli a parte e inserirli direttamente nell'ala prima della chiusura degli stampi |
Nuovo modello per nuovo appassionato. | spazzavento | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 17 febbraio 10 17:50 |
eccolo.. iniziato JET | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 26 | 11 gennaio 10 22:25 |
anno nuovo modello nuovo | maverc | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 12 | 10 gennaio 10 21:40 |
ok....come avete iniziato voi? | koalarc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 23 gennaio 05 18:42 |
