Vecchio 01 dicembre 10, 19:05   #21 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da maddriver967 Visualizza messaggio
Ecco fatto:
X Eliano...
Avresti il video in presa diretta, cioè senza musica, in modo da sentire come suona la ventola?
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 12:18   #22 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
Originalmente inviato da Eliano Visualizza messaggio
Ciao a tutti, come potete vedere ho utilizzato i carrelli elettrici della Fly Fly e le gambe sono le seguenti quelle dell'Eurokit.
Lasciate le gambe per qualche ora a bagno in un contenitore con del diluente nitro in modo tale da poter togliere la vernice nera e in fine sostituite la molla origginale con quella inserita nelle gambe in dotazione.
ciao mi spiegheresti come hai fatto la modifica asse da 3mm carrelli fly fly e buco da 5mm della gamba eurokit?
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 12:38   #23 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
non so come abbia fatto Eliano ma io per risolvere lo stesso problema ho preso un tondino da 5mm , tornito per metà della sua lunghezza a 3mm, infilato la parte sottile nella macchinetta e la parte larga nella gamba del carrello
Vecchio 17 gennaio 11, 13:14   #24 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
tondino? di che materiale alluminio? o acciaio armonico?
il problema si porrebbe in quello sterzante dove si deve filettare e creare la curva!!!
Vecchio 17 gennaio 11, 17:10   #25 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
ovviamente in acciao, in alluminio credo che così sottile reggerebbe ben poco
Vecchio 18 gennaio 11, 23:00   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Eliano
Data registr.: 26-10-2009
Residenza: Gruppo Aereomodellismo WACO
Immagini: 21
MB 339 con ventola Lander
Ciao ragazzi per quanto riguarda il fissaggio delle gambe io ho usato il tondino in dotazione, ho semplicemente realizzato delle boccole per una tenuta migliore.
MB 339 FlyFly con Lander 90-mb-339.jpg   MB 339 FlyFly con Lander 90-mb-339_3.jpg
Eliano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 00:36   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2010
Residenza: Lugano
Ciao Andrea posto alcune foto, puoi notare benissimo l'astina e vedere la sagoma del servo anche avendoci verniciato sopra.
permettimi un consiglio,sempre che il modello sia ancora da assemblare,
rifare la basetta del carrello anteriore e posizionarla sullo stesso asse della basetta interna. (E' tutto un'altro vedere)
Ciao Eliano, sto per ordinare i tuoi stessi carrelli e vorrei posizionarli nel modo più realistico possibile;
. per basetta interna ti riferisci a quella grande in multistrato?,
. usi un sistema ad aria o elettrico?,
. sarebbe possibile avere delle foto di quella davanti (all'interno) e quelle delle ali, corrispondo queste ultime alla sagomatura originale del polistirolo?
. dei carrelli della Lander come questi potrebbero andare bene?
Grazie. Massimo
Ultima modifica di panamarenko : 24 gennaio 11 alle ore 00:43
panamarenko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 00:14   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Eliano
Immagini: 21
Ciao Massimo, mi dispiace ma non ho foto a riguardo comunque il riferimento è la basetta grande,come puoi vedere la predisposizione della basetta anteriore non è sulla stessa linea di quella grande,per avere un assetto più realistico la basetta anteriore va posizionata in linea con quella grande.
Io ho utilizzato i carrelli elettrici della Fly Fly e le gambe sono quelle dell'Eurokit.
Per risparmiare un pò di lavoro puoi utilizzare questi.
Vecchio 25 gennaio 11, 00:36   #29 (permalink)  Top
L'avatar di francesco 72
Data registr.: 23-06-2010
Residenza: fermo
ruotino sterzante
io per il ruotino sterzante ho usato acciaio armonico da 3che non si piega a differenza di quelli che trovi in scatola che si piegano solo con un semplice rullaggio,quindi ho misurato la lunghezza totale e l'ho piegato su una morsa a 90 gradi,per risolvere il problema della filettatura dove va il nottolino, l'ho battuto tra incudine e martello schiacciandolo,in modo da renderlo piano e sottile circa un millemetro,poi con una punta da2 che taglia e molta pazienza ho fatto il buchetto per il rinvio a z,e il problema è risolto,va benissimo
francesco 72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 00:36   #30 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
Ciao Eliano,
ti ringrazio, credo comunque di ordinare i tuoi, ho visto sul sito che li hanno anche da 110 mm, sarebbero ancora meglio questi vero?, la differenza da quelli in dotazione alla fine sarebbe di 113-110= 20 mm, qualcosa poi si può ancora quadagnare con la ruota ma cosa succede poi sotto l'ala.....?.
Mi riferisce un collaboratore di Eurokit che i tuoi carrelli ora si possono avere anche in colore naturale, alluminio satinato.
Saluti. Massimo
lander 90 fritz Aeromodellismo Ventole Intubate 5 22 novembre 10 00:37
het o lander fritz Aeromodellismo Ventole Intubate 7 13 novembre 10 23:23
lander da 76 mm porcu69 Aeromodellismo Ventole Intubate 40 08 maggio 09 23:19
Bae Hawk Flyfly ma ...in generale modelli Flyfly giova Aeromodellismo Ventole Intubate 983 02 ottobre 08 23:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:29.
