Vecchio 13 febbraio 11, 22:00   #61 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
120A giusto?
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 22:50   #62 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
E quanto credi che doveva essere la differenza? Io mi aspettavo un paio di etti e all'incirca così è stato; cosa importante invece la temperatura più bassa del motore indice di maggiore ottimizzazione con l'ESC,almeno credo... Infatti penso che la prova che farai con il castle creation ice 160 dovresti farla facendo girare comunque più di un minuto la ventola...solo così si potrebbe capire se davvero scalda o no anche con il castle il tuo motore...
Le altre prove saranno effettuate insieme alle misurazioni elettroniche.
Ormai l'ESC per tale gruppo motore/ventola è il CC e non farò messun'altra prova con l'altro.
Saluti
E che ne so io! Non me lo sono mica comprato io il castle creation da 300 euro aspettandomi chissa cosa!! Hai fatto un mezzo trattato nei post precedenti che dovevi provarlo con la relagozione adatta ecc ecc!!! Comunque a parte la mia ironia (forse fuori luogo) era per me interessante capire se con un regolatore più economico del caste creation un modello come un Crusader Masterfly poteva andare con un setup simile al tuo, visto che volevo farci un pensierino!!
Il mio sito
Vecchio 13 febbraio 11, 23:05   #63 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Neo,
guarda che io non ho mai detto di aver acquistato il CC "aspettandomi chissà che cosa", questo lo stai dicendo tu...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 23:12   #64 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Neo,
Si infatti l'ho dato per scontato perchè non potrei capire quale possa essere altra ratio dell'acquisto...vero che ognuno si compra quello che vuole ma era per capire se c'era un motivo specifico...cmq sarà interessante conoscere assorbimenti e wattaggio di questo tuo setup
curiosità...su che modello devi istallare il tutto?
Il mio sito
Vecchio 13 febbraio 11, 23:34   #65 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Se non ho interpretato male i dati, abbiamo un picco di 5262.7 W. e 127,2 A. a 41.4 V.
Devo ancora capire con certezza come funziona il Logger...
__________FAI 11105
Vecchio 13 febbraio 11, 23:57   #66 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
Immagini: 5
OK, eseguita anche la prova col regolatore Castle Creation ICE HV 160...
Rilevati ben 7.80 kg. di spinta, pari a circa 17,20 Lb., con motore ben freddo mentre col Turnigy scaldava un po anche se non troppo.
il vantaggio del CC è che il motore non scalda (visto che il CC fa il suo lavoro egregiamente) e cmq 200gr di spinta li guadagna
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
è noto che i CC sono alcuni dei migliori regolatori esistenti in commercio.
ne esistono tanti altri (YGE, MGM, Kontronik) altrettanto buoni ma quando sono in gioco correnti di questo tipo occorre non lesinare nell'acquisto di elettronica non "cinesina"
Per tua curiosità stiamo facendo un bel (...............) azz non ricordo come si scrive da 1,65 ap alare e di un peso approssimativo di 7/8 kg in OdV.
Ah dimenticavo naturalmente fatto da uno stampo da noi realizzato
presto lo vedrete (Work in progress )
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 11, 16:10   #67 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
Eheheh non è giusto!
nessun indizio?
Concordo con il fatto di non lesinare sulla componentistica per modelloni di questo livello ma se il tutto rientrava nei parametri di un hobbywing (discreta marca di ESC alla metà del costo del CC) da 120A perchè non usarlo?? Noto però che dalle vostre prove l'amperaggio è molto maggiore. Però penso che un 150A sempre della hobbywing 12s lo reggerebbe questo lavoro del motore...con notevole risparmio al portafoglio...Poi per carità, sono scelte personali quella di acquistare un CC dettate in primis dalla possibilità, ed inoltre, e non da meno, dalla volontà di evitare problemi andando sul sicuro. Tutto legittimo!
Il mio sito
Vecchio 14 febbraio 11, 18:18   #68 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
nessun indizio?
Uno dei problemi è che l'Hobbywing non consente di settare i parametri corretti per lo Scorpion mentre il CC si, in più quest'ultimo ha il Data Logger e poi non penso si possano fare paragoni fra i due...
Nessun indizio per il modello, solo che ce ne sono diversi in previsione; posso solo dire che ieri abbiamo messo in funzione la CNC...
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 14 febbraio 11, 20:10   #69 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
che parametri ci vogliono per lo scorpion che il 120 cinese non ha?
Vecchio 15 febbraio 11, 00:45   #70 (permalink)  Top
L'avatar di iperquilibrio
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: Rimini
Non esiste hobbywing da 150A 12s!
Ma il 120 è ottimo, chiaramente nel caso in esame non basta, ma come qualità sono assolutamente paragonabili i 2... Addirittura il timing ha la possibilità di indicare i gradi...
E comunque mi chiedo: dopo quello che è stato speso fra tutto, non conveniva una bella schu o una vasa in carbonio? O addirittura se si vogliono superare 10 kg la tf8000? Sono ventole molto più leggere...
iperquilibrio non è collegato   Rispondi citando
Il mio primo aereo fatto da me! MTA4ever Aeromodellismo 9 03 novembre 07 01:20
Ho fatto il primo volo felix80 Aeromodellismo Principianti 7 06 febbraio 07 17:31
Ho fatto il grande passo... ste Aeromodellismo Volo Elettrico 11 08 maggio 06 21:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:44.
