13 novembre 10, 11:46 | #11 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
13 novembre 10, 12:19 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
ecco il video del collaudo del mio 339 Flyfly: stessa ventola e motore ma con pacco batteria 6S 5.800 mAh 30C; il modello pesava più di 3.700 gr. in ODV. Suppongo che la spinta sia ben al di sopra di quella da te rilevata... Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 | |
13 novembre 10, 15:07 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Latina
Ciao | |
15 novembre 10, 18:14 | #15 (permalink) Top | |
Certo, ma qui sono O T, scusate la divagazione, con la mia wren ho il problema inverso devo dosare a ribasso la spinta . Ieri ho provato a fare taxing con l'MB339 a turbinetta e devo dire che a 160 000 giri ho una spinta intorno ai 2,5 kg ( controllati con la solita bilancina !!!! ) che danno proprio l'idea della generosità ...pure troppa, di questo motorino. | |
15 novembre 10, 23:18 | #16 (permalink) Top | |
Magari delle celle più moderne potrebbero innalzare un po i 1120 watt, portandoli probabilmente sui 1200, ma se hai un regolatore da 8 celle allora forse vale la pena provare le 7. Insomma non l'ho mai provato direttamente il /37 ma il 600/32 é dato per 800 watt nominali e viene usato correntemente e con piena soddisfazione a 1100 e oltre, se tanto mi da tanto ci siamo. Magari provandolo prima al banco per testare le temperature.
16 novembre 10, 10:54 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao il motore typhoon 600/37/2 provato dal mitico Comet sul banco con una 6 celle ventola della het, senza labbro, non riesce ad arrivare a 2 kg di spinta, non capisco come fanno a dire che arrivi a 2,5, proverò la lander ho visto il filmato arriva abbondantemente a oltre 3 kg, oppure a cambiare motore ma non so proprio cosa prendere, anche perchè vorrei rimanere sulle 6 celle. Salutti |
16 novembre 10, 11:06 | #18 (permalink) Top | |
Perché la Vasa é una ventola che trasforma in spinta molta più energia di quanto non faccia l'economica het, pergiunta senza labbro . Quella che ho sul mirage mi da due chili con meno di un kilowatt, ovvero 2 grammi/watt. Quello della resa grammo/watt é un valore che non viene mai preso in considerazione, ed invece é un parametro vitale pe giudicare un sistema propulsivo. Comunque sono sempre stato convinto che tra una ventola mediocre con su un bel motore ed una ventola di classe con su un motore normale sia da preferire sempre la seconda ipotesi, spesso la spesa é la stessa, ma si consuma meno, si vola di più e si stressano meno i componenti.
18 novembre 10, 13:22 | #19 (permalink) Top | |
Ho eseguito il test con 7 celle LiPo da 3800mA 30 C Hacker e questi i risultati a confronto. 7 S W A Spinta Kg 1700 70 2.200 6 S 1150 55 1.500 La spinta noncredo sia valida perlomeno con il sistema da me usato; certo che il metodo è lo stesso in tutte e due le prove quindi , a parte l'errore, è significativa la sola diffrenza tra i due dati. La cosa che mi preoccupa a questo punto è la sopportazione del motore Typhon 600/37/2 . Non ho potuto misurar la temperatura in gioco a valle della ventola. Che ne pensate? | |
18 novembre 10, 14:09 | #20 (permalink) Top | |
ventola vasa | moris | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 12 ottobre 10 09:38 |
VASA vs Schuebeler | lelepilot | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 27 novembre 09 14:06 |
