| | #3 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Date le prestazioni dei volgarissimi ed economicissimi servi da 9 gr con almeno 1,2kg, senza ingranaggi metallici, senza cuscinetti, analogici.... insomma Hs55 o equivalenti bastano e avanzano
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-07-2010 Residenza: Catania
![]() | motore consigliato
Ciao Ragazzi, volevo un parere,ho la lander da 90mm ma credo che per mb 339 flyfly,per questo modello sta vendola è molto pesante avendo già un pacco da 6s da 4000Mha ho riscontrato che ci vuole ancora peso in punta, avevo optato per una configurazzione più leggera,il probblema è : Utilizzando il gruppo flyfly con giranta in carbonio,quale motore utilizzare tra il het 600-32 è 600-37-2? ho sentito che il primo sviluppa 1200watt che poi si assestano a 1000 e qualcosa,ma nei dati del motore ci sta scritto massima efficienza 800 watt? come è possibbile??? tutta questa differenza? arrivato a sto punto non è più consigliabbile utilizzare il 600-37-2 che gia mi dice che a una potenza di 1200watt restando sempre su un 60/70Amp di assorbimento, un Esc da 80Amp credo che basta tanto viene messo nel condotto. Batterie da 6s 4000 30c Quale mi consigliate?? |
| | #6 (permalink) Top | |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Io volo con un 1600 e ventola di scatola ed é già sufficiente, col /37 potrebbe esserci quel pizzico di brio in più. Ocio al bilanciamento, se é perfetto nessun problema se non lo é son cavoli.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci ![]() | |
| | #8 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Si infatti e quella che monterò,del gruppo flyfly prendo solo diciamo il supporto motore, ok grazie | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-11-2008 Residenza: Milano
Buondì a tutti, scusate la domanda forse banale, ma con il motore 600/32 e ventola het completa, posso usare 6 celle o devo rimanere sulle 5 ?? Grazie
__________________ I did it all, and more, i did it my way!!! |
| Bookmarks |
| flyfly mb339... | erduce_it | Aeromodellismo Ventole Intubate | 384 | 19 agosto 14 23:10 |
| Mb339 Flyfly | devinter | Compro | 4 | 13 novembre 10 17:53 |
| Mb339 Pan Flyfly | simogta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 15 settembre 10 21:38 |
