Vecchio 02 novembre 10, 00:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Solution
Soluzione numero 1: Ci metti 4s e fondi tutto in 20 secondi, però per 20 secondi ti sei divertito! (Mettere una 3s 45c non serve a nulla, una 30c basta e avanza).
Soluzione numero 2: Butti il modello.
Soluzione numero 3: Vendi il microbo e coi soldi presi ti ci compri motore e regolo per il nuovo pargolo in arrivo.
Soluzione numero 4: Altro
Io opterei per la soluzione numero........du.....ehm.... tre.
Ossequi
Lo Zio
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
Ultima modifica di myzyo : 02 novembre 10 alle ore 00:15
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 15:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
Ossequi
Lo Zio
..soluzione 5:
metto 4s da 116gr e levo corsa al canale del gas fino a raggiungere al max 15A...
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 15:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
..soluzione 5:
e allora che ti serve usare le 4s?
Il mio sito
Vecchio 02 novembre 10, 15:26   #14 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
13A a 11V (3S sotto carico) =143w misurati con una 30c
15A a 14v (4s sotto carico) =210w
..quasi il doppio...
Vecchio 02 novembre 10, 15:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
..soluzione 5:
Se vuoi farlo... divertiti!!!
Vuoi che ti diciamo che lo puoi fare anche se non è vero?
Il regolatore tiene 4 celle? Se anche le tenesse non puoi ridurre la corsa, all'accensione il regolatore deve sentire la corsa intera...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 15:39   #16 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
regolatore tiene 4 celle.
Il regolatore ha corsa programmabile...una volta settato al 100% da radio, quando riduci un 20% il canale del gas, l'esc si ferma all' 80% fino a quando non viene riprogrammato.
Unico problema e' che se la girante non e' è perfettamente bilanciata si rischia lo spalettamento...
Ultima modifica di magrinsi : 02 novembre 10 alle ore 15:42
Vecchio 02 novembre 10, 18:13   #17 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
anche del peso!!...
comunque prova...fai da cavia!
Il mio sito
Vecchio 02 novembre 10, 19:00   #18 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
..soluzione 5:
sacrilegio limitare il gas.....
Vecchio 02 novembre 10, 19:38   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Astroman78
Data registr.: 05-08-2007
Residenza: Busto Arsizio
Ma in teoria bisognerebbe controllare i watts per capire se ci si può spingere fino a tanto. Se il motore è dato per massimo 15A a 3S vuol dire che al massimo sopporta 166w. Di conseguenza a 4S al massimo può sopportare 11A. Gira e rigira il motore al massimo può generare 166w. Sempre che le 4S le sopporti.
Astroman78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 20:40   #20 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
non il doppio di peso ...ma solo 16gr.
I motori bruciano x gli A non x i V.....fino ad un certo margine si puo' giocare su + v mantenendo bassi gli A.
6 celle A123 = 4 Lipo??? galaxy Batterie e Caricabatterie 0 25 maggio 10 13:07
a123 4 celle e bec myzyo Aeromodellismo Volo Elettrico 0 22 dicembre 08 18:44
protos e celle life a123 massi69 Elimodellismo in Generale 20 06 giugno 08 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
