Vecchio 29 ottobre 10, 08:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di snait
Data registr.: 24-06-2007
JePe JET 90-8s
Qualcuno ha provato questo:
Jape dice:
La sua versione 8s che porta 3,3 kg di spinta statica (67 Ampère, solo se si esegue su cellule 25C-30C a livello del mare).
Con 7s si ottiene 2,6 kg di spinta statica. Peso della unità completa è di 375 grammi e un diametro di 90mm.
Il motore brushless ha 2 poli è installato in modo permanente per il migliorare il raffreddamento è ri-assemblato presso il loro Atelier, con cuscinetti di alta qualità che sono stati messi sotto pre-tensione per una maggiore durata. JET 90-8s girante è una versione modificata JePe 'lama sottile' di 90 millimetri WeMoTec rotore, ora gira a più di 39,000 giri / min!
osCommerce
snait non è collegato   Rispondi citando
Collaudo M2000 jepe il-david Aeromodellismo Ventole Intubate 18 20 luglio 10 10:21
Modifield Jepe midifan pro il-david Aeromodellismo Ventole Intubate 0 27 marzo 10 23:04
jepe.org enric potter 95 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 07 settembre 09 18:25
JePe Models workshop in flames ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elettrico 3 05 settembre 08 13:40
la jepe distrutta dalle fiamme aretusa Aeromodellismo Ventole Intubate 2 07 febbraio 08 16:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:57.
