Vecchio 18 novembre 10, 20:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di il-david
Data registr.: 07-10-2004
Residenza: Pisa
non mi rimane altro che provare...
il-david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 10, 20:38   #12 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
spulciatina a vari forum, timing bassi tipo 2° e pwm settato a 16 khz da i migliori risultati, quindi l'unica regolazione che posso fare è quella, e comunque da 49A a 30 volts ci tiri fuori 1470w che per 2,3 kg di spinta con il condotto restrinto a 78mm credo siano un discreto risultato...
Vecchio 18 novembre 10, 20:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Originalmente inviato da il-david Visualizza messaggio
altro dato 37300giri...infatti fischia come una dannata sta ventola...
Perchè vorresti assorbimenti più alti? Con la spinta che hai ottenuto e gli ampere assorbiti dovresti essere più che contento.Calcola che basta un rapporto di spinta di 0,7/0,8 per far volare realisticamente un jet. Quindi con una spinta di circa 1/1 ci fai l'overing.
A guardare bene la resa di quella ventola si potrebbe azzardare il 1600 o il 1800 giri restando su consumi tutto sommato umani.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 10, 20:51   #14 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Ci mancherebbe altro andassi a caccia di ampere, tenendo conto che tutto sta bello freddo durante il fuzionamento, posso dire che la resa di questi 1400w è di sicuro piu' alta dei 1600 che avevo in 6s, e poi le 3300 8s pesano 80 grammi meno delle 6s 5000, vediamo un po' che succede in volo..
Vecchio 22 novembre 10, 22:56   #15 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Rettifico info riguardante al restringimento del condotto mediante ugello jepe...73mm...la spinta statica prende una bella botta, oltre 400g rispetto alla prova al banco...
Vecchio 23 novembre 10, 00:38   #16 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
C'era da aspettarselo, a Jepe piacciono i modelli veloci e quindi predilige la velocità di efflusso rispetto alla mera spinta statica...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 17:54   #17 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Pronto per il collaudo!
motore turnigy sk3536-1400kv Ali4342 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 10 ottobre 10 01:08
RimFire 3530 1400Kv antonio60 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 05 dicembre 09 15:09
problema scorpion 1400kv esc90A jaco-rc Elimodellismo Motore Elettrico 16 05 gennaio 09 19:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:43.
