Vecchio 29 ottobre 15, 15:33   #261 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: roma
Saab Jas Gripen
hai ragione scusa, mi sono spiegato male.... è che montando il motore all'incontrario di come solitamente sono nelle ventole intubate, mi sembrava che la ventola più che aspirare aria diventava spingente.... scusate la mia ignoranza sto imparando ora molte cose, e per questo che ho chiesto il vostro cortese aiuto
Gaui x 5 - efa 2000 - mirage - gripen - l39- x35
faita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 15, 21:27   #262 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
tranquillo il forum serve proprio a questo...aiutare e condividere...la ventola deve aspirare aria dalla parte anteriore e deve appunto spingerla dalla parte posteriore creando in questo modo una spinta.. quindi cerca di farci capire bene...in modo da poterti dare un aiuto più mirato...fai delle foto del modello..
Il mio sito
Vecchio 29 ottobre 15, 21:39   #263 (permalink)  Top
Residenza: roma
Saab Jas Gripen
ok grazie, domani provo a montare la ventola e faccio delle foto, speriamo bene....
Vecchio 29 ottobre 15, 22:35   #264 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Ricordati di dare l'incidenza alla ventola, cioè lo scarico deve essere girato verso il basso....io ho usato delle rondelle fra le viti di fissaggio e la fusoliera. Per il cono di scarico quello del kit è secondo me troppo aperto.....si potrebbero usare quei bicchieri di espanso compatto che usano per mettere i cappuccini nei bar...le ventole da 70 mm ci entrano precise e tagliarlo all'uscita alla misura giusta.
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 15, 11:23   #265 (permalink)  Top
Residenza: roma
Saab Jas Gripen
secondo voi va bene in questa maniera? il tubo della ventola però rimane fuori...
Vecchio 30 ottobre 15, 11:28   #266 (permalink)  Top
L'avatar di mazzanti79
Data registr.: 28-06-2011
Residenza: modena
Potrebbe andare ma dopo ti restano fuori i fili del motore e impazzisci per collegare l'esc
La Sfortuna scompare al cospetto dell'errore umano...
mazzanti79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 15, 11:29   #267 (permalink)  Top
Residenza: modena
Ti consiglio di segare via tutti i supporti della ventola originale ed ottenere un bel tubo vuoto. Da li vedrai che si ragiona meglio
Vecchio 30 ottobre 15, 11:59   #268 (permalink)  Top
Immagini: 11
Inoltre devi tagliare via la parte anteriore della ventola del kit, la tua deve entrare completamente dentro....anzi sporgere un po' fuori sul davanti da consentire di montare il labbro (ammesso che ce l'hai) anziche' il cono di plastica bianca che trovi dentro la scatola.
Vecchio 02 novembre 15, 06:57   #269 (permalink)  Top
Residenza: roma
Saab Jas Gripen
buon giorno, quasi finito, tra poco posto le foto ma per caso sapete il codice del grigio per verniciare le ali?
Vecchio 11 novembre 15, 09:13   #270 (permalink)  Top
Residenza: modena
Ecco il gripen con il canard mobile
https://m.youtube.com/watch?v=F8RCkbNCLF4
cg gripen comet Aeromodellismo Ventole Intubate 14 26 ottobre 11 12:25
Saab Gripen Jas 39 mauro.ofx Aeromodellismo Ventole Intubate 13 14 aprile 10 19:24
Jas 39 gripen sapac falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 7 11 luglio 08 18:44
aiuto saab gripen scorpio fabionet31 Aeromodellismo Ventole Intubate 6 17 dicembre 07 21:47
gripen, finalmente è OK! comet Aeromodellismo Ventole Intubate 7 08 marzo 07 09:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:28.
