09 aprile 12, 21:08 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2012 Residenza: Vimercate (MB)
Effettivamente non avendo ancora il modello sotto mano è un po' difficile immaginare dove posizionare la ventola o dove sia posizionata la fantex. Domani vedrò in prima persona... Ho notato da alcune foto che si nota il segno dello stampo che vide a metà il muso, è possibile eliminarlo con resina o stucco prima della verniciatura? |
09 aprile 12, 21:15 | #103 (permalink) Top | |
User | Citazione:
09 aprile 12, 21:33 | #104 (permalink) Top |
No guarda perfezionista no credo proprio... solo che reduce dall'esperienza con l'f-16 freewing, mi piacerebbe avere un modello che non si rovini ad ogni piccolo impatto fuori programma.. grazie mille per i consigli sempre preziosissimi!
10 aprile 12, 17:52 | #105 (permalink) Top |
Pare che il pacco col Grifone arriverà domani e non oggi, quindi posterò le istruzioni originali per avvcaserta e chiunque ne avrà bisogno da domani (spero). Intanto ho fatto l'ordine da Schaller: - 855g di Resina 285 + Induritore 285, lavorabilità 45 minuti - 700ml (125g) Microballoons - 1m Tessuto di vetro 27 g/m², tela - Guanti vinilici - 4 Magneti in neodimio dia. 8 x 3mm (per la cappottina) Bilancina precisa e spatole già ce le ho. Tra un paio di giorni inizia il divertimento... Per la resina ho preferito prendere quella da 45 minuti perchè non pensò incontrerò grosse difficoltà nel rivestire le sole ali. Almeno spero.. |
11 aprile 12, 01:00 | #107 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: macherio
sarebbe stato meglio la 100minuti tanto ti ci vuole una notte intera prima che asciughi è in lavoro che va fatto con calma.ti consiglio allora di versare la resina dopo che l'hai mescolata nel bicchirino in un piatto di plastica xchè ammassata nel bicchiere scalda ed è più dura da tirare | |
11 aprile 12, 10:27 | #108 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
Fidati, io uso solo queste di resine. Ciao Vittorio
__________________ Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk | |
11 aprile 12, 11:02 | #109 (permalink) Top | |
La descrizione sul sito dello shop: " Resina 285 + Induritore 285, lavorabilità 45 minuti. Confezione di lavoro composta da resina 610g + induritore 245g, mescola 100:40 a peso. Resina epossidica molto fluida che indurisce anche in strati sottilissimi. Si presta sia per incollare legno su polistirolo sia per rivestire unala in legno con del tessuto di vetro leggero(27 -42g/m²). Può essere diluita con acetone puro." Ho scelto quella da 45 minuti perchè pensavo fossero sufficienti alla copertura delle ali. Al limite farò in due riprese, la parte superiore e poi quella inferiore. Ad ogni modo grazie mille del consiglio bicchierino/piattino! | |
11 aprile 12, 11:18 | #110 (permalink) Top | |
User | Citazione:
SAAB Grippen JAS 39 » Volo-RC Blog Aeromodellismo | |
cg gripen | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 26 ottobre 11 12:25 |
Saab Gripen Jas 39 | mauro.ofx | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 14 aprile 10 19:24 |
Jas 39 gripen sapac | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 11 luglio 08 18:44 |
aiuto saab gripen scorpio | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 17 dicembre 07 21:47 |
gripen, finalmente è OK! | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 08 marzo 07 09:42 |
