Vecchio 08 aprile 12, 19:47   #91 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: macherio
Originalmente inviato da manciu Visualizza messaggio
Ok, grazie per la risposta. Un'altra persona mi ha consigliato di acquistare il tutto da Schaller e pensavo proprio di fare così. Guardando sul sito ho identificato due tipi di resina: la 285 e la 721. Che differenza passa tra le due? Cambia solo la viscosità?
Tu dici di fare una seconda passata con resina+microbaloon, che rapporto devo tenere tra i due componenti? Grazie ancora per la disponibilità!
x avvcaserta: Martedì dovrei ricevere il mio Jas39, se non è ancora riuscito nessuno a caricare le istruzioni, lo farò io.
la 285 è più indicata x il lavoro che devi fare.mi raccomando le dosi devono essere precise,ti conviene se prendi da schaller anche la bilancina.con i microbaloon circa una consistenza tipo yogurt ma molto fluido,non devi avere difficoltà a laminare. la passi e la ritogli ci pensa lei a colmare i fori che si possono essere fatti durante la fibratura.non ultimo mettere resina senza tessuto non serve a niente
fritz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 12, 22:15   #92 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Ciao,
le stesse cose le trovi anche qui: SORVOLANDO COMPOSITI > HOME
....hanno anche la resina HT2 della R&G che và altrettanto bene. Devo dire che l'ala è piuttosto robusta, nel mio ho evitato la fibratura per mancanza di tempo, in atterraggio tocchi la parte finale della fusoliera e se rifai i 2 pattini in legno col compensato di betulla e un pò più alti difficilmente appoggi il polistirolo sull'erba........Certo la fibra ti permette di fare una rifinitura più seria che non il poli........
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 12, 22:39   #93 (permalink)  Top
L'avatar di manciu
Data registr.: 27-01-2012
Residenza: Vimercate (MB)
Ok ragazzi, quindi i microbaloon mischiati alla resina sostituiscono lo stucco se non ho capito male. Una volta data questa seconda mano do una bella levigata e posso passare alla verniciatura?
Sinceramente mi piacerebbe fibrerò proprio per conferire robustezza al modello.
Se la dogana si sbatte a mandarmi il pacco, per il quale ho da 10 giorni inviato i documenti, il mio Jas39 sarà motorizzato con una Lander da 1.7Kg di spinta e pacchi 4s 3300mAh 40c. Il peso aggiunto dalla fibratura non dovrebbe essere un problema anche se farò di tutto per non aggiungere neanche un grammo se non necessario.
Tra l'altro non sono riuscito bene a capire se nella fusoliera c'è la possibilità di installare la ventola o se va "per forza" messa nel condotto di scarico.. leggendo la recensione sul blog volo-rc mi pareva di carpire che di spazio all'interno per lavorare ce ne fosse...
manciu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 12, 09:53   #94 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2011
Residenza: Leinì
Scusate la domanda, ma effettuato l'ordine quanto tempo ci mette il pacco ad arrivare? Ci sono spese aggiuntive?
tony77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 12, 11:59   #95 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Mi hai chiamato in causa...
Di spazio ne hai, forse anche per montare la 80 E-Flite!!!
Il problema è che te lo devi inventare, creare un supporto o infilarla nello scarico in qualche modo.
Ochhio a stimare un bilanciamento prima di montarlo, altrimenti rischi di dover aggiungere peso inutile.
Buon lavoro!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 12, 15:49   #96 (permalink)  Top
L'avatar di manciu
Magari cercherò di creare dei pattini di compensato per poter "far scorrere" la ventola, come la batteria con il velcro, e trovare il cg corretto... La Lander da 68 dovrebbe pesare 240g senza regolatore, quindi un'infinità, e dovrei cercare di posizionarla parecchio vicino al cg..
Vecchio 09 aprile 12, 18:24   #97 (permalink)  Top
Immagini: 11
Secondo me il problema è che, se la posizioni nella parte di fusoliera che và dal BU al cono di scarico (la posizione delle istruzioni per intendersi), non hai probabilmente spazi di manovra per poterla riposizionare o farla scorrere in avanti se necessario, cioè devi trovare la posizione giusta e incollarla lì. Mettendola troppo avanti penso che interferisca con la parte superiore dell'ala. Nel mio (ventola velocity) non sono riuscito ad infilare il labbro wemo perchè interferiva con la fusoliera. La soluzione migliore e più semplice è quella di svuotare la parte interna della ventola fantex che è nel kit e incollare la tua ventola all'interno (se ci entra perchè la lander è un pò più grandina di diametro delle altre ventole) e poi montare il tutto come previsto nel manuale. Il sistema funziona bene ed è semplicissimo da realizzare. Inoltre si smonta facilmente perchè tenuto da 3 vitine. Il problema sorge col peso, la ventola ti pesa 100/110 gr. in più delle altre in plastica .....forse dovrai aggiungere peso davanti e a 4 celle non tira 1700 gr. ma siamo sui 1350 gr. con il 3575 kv (non sò quale hai). Comunque tutto se pò fà.....
Vecchio 09 aprile 12, 19:45   #98 (permalink)  Top
L'avatar di manciu
La mia ha il 4000kv e da datasheet dovrebbe tirare 1600/1700g a 4s... le 3300 40c dovrebbero fornire abbastanza corrente.. spero...
Vecchio 09 aprile 12, 19:54   #99 (permalink)  Top
L'avatar di flyglider
Data registr.: 28-02-2007
livrea Gripen
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Notevole... più che la motorizzazione invidio la realizzazione della livrea!
Ma perchè hanno paura a fare un passaggio radente a canna?
In effetti la livrea in arancio e bianco è molto bella e sicuramente ben visibile.
rcmodelmania potrebbe mettere qualche foto per poterla "copiare"?
Grazie in anticipo
Nicola
flyglider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 12, 20:39   #100 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
...Mettendola troppo avanti penso che interferisca con la parte superiore dell'ala. Nel mio (ventola velocity) non sono riuscito ad infilare il labbro wemo perchè interferiva con la fusoliera. La soluzione migliore e più semplice è quella di svuotare la parte interna della ventola fantex che è nel kit e incollare la tua ventola all'interno (se ci entra perchè la lander è un pò più grandina di diametro delle altre ventole) e poi montare il tutto come previsto nel manuale. Il sistema funziona bene ed è semplicissimo da realizzare. Inoltre si smonta facilmente perchè tenuto da 3 vitine. Il problema sorge col peso, la ventola ti pesa 100/110 gr. in più delle altre in plastica .....forse dovrai aggiungere peso davanti e a 4 celle non tira 1700 gr. ma siamo sui 1350 gr. con il 3575 kv (non sò quale hai). Comunque tutto se pò fà.....
Esatto! E poi interferisce con la cheat hole, il buco nella pancia... devi montarla indietro.
Il sistema di metterla all'interno della Fantex è davvero ottimo e forse il più semplice da realizzare!
cg gripen comet Aeromodellismo Ventole Intubate 14 26 ottobre 11 12:25
Saab Gripen Jas 39 mauro.ofx Aeromodellismo Ventole Intubate 13 14 aprile 10 19:24
Jas 39 gripen sapac falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 7 11 luglio 08 18:44
aiuto saab gripen scorpio fabionet31 Aeromodellismo Ventole Intubate 6 17 dicembre 07 21:47
gripen, finalmente è OK! comet Aeromodellismo Ventole Intubate 7 08 marzo 07 09:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:43.
