Vecchio 24 settembre 10, 14:29   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da Il monaco Visualizza messaggio
Veramente non volevo lesinare, la colpa è di "baio" che al momento non aveva i servi da me richiesti, e ho ripiegato, pensando: se va tutto bene li cambio poi, ma non li ho mai cambiati. MANNAGGIA. spero sia di esempio per tutti.
Sono veramente dispiaciuto caro Monaco; ma ciononostante ti ringrazio per la tua esperienza. Ecco quanto valgono i giusti componenti dal giusto costo... Ne faccio tesoro se mmai un giorno mi farò un super jet da 120 mm edf .
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 18:57   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Cavoli... peccato davvero per il modello! Mi spiace...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 22:45   #23 (permalink)  Top
L'avatar di maurigio77
Data registr.: 07-12-2007
Residenza: rimini
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
Scusa Franco, ma l'apertura in pancia aveva la griglia di protezione o no? A che distanza dal decollo è capitato l'incidente?
Una volta mi è capitata la stessa cosa con il mio MB339, era entrata dell'erba che si era incastrata sempre più sulle pale della girante fin a farla esplodere!
Allegato 165601
Allegato 165602
ti posso aiutare io o ancora un sacco di foto di quel modello dei dettagli
tutte le prese erano provviste di retina tipo zanzariera
bajo jet-goblin 700-goblin 500-fw190-fox 3m sab-e tanti altri
Ultima modifica di maurigio77 : 26 settembre 10 alle ore 22:22
maurigio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 00:04   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Il monaco
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
vabbè dai di sicuro non è colpa loro se il modello ti è esploso per aria..
LO so lo so, sono solo battute fra amici, ogni tanto ci prendiamo in giro
Il monaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 00:07   #25 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao Romeo. si avevo una rete di protezione, e il guaio è successo dopo circa 3 minuti di volo, probabilmente è entrato qualcosa dall'interno
Vecchio 25 settembre 10, 00:10   #26 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da maurigio77 Visualizza messaggio
Allegato 165601
Allegato 165602
Retina retina, chi lo pilotava è da mettere dentro una rete.....
Vecchio 25 settembre 10, 16:24   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2004
339
Ciao Franco,
leggo solo adesso del fattaccio e mi dipiace un sacco. Mi dispiace alla luce anche del fatto che ancora non sono riuscito a testare il mio modello in quanto ho tribolato fino a 10 giorni fa con il regolatore e ora che è tutto pronto non riesco a trovare il tempo per andare a Orvieto per il test. Orvieto perchè come primo volo preferisco una pista in asfalto.
Se posso dire la mia modesta impressione è che l'incidente (da quello che ho letto) deve essere imputato solo ed esclusivamente all'ingresso nella ventola di un oggetto che era fissato all'interno della fusoliera. A questo riguardo nel mio modello (in cui ho realizzato un apposito condotto proprio perchè l'aria in ingresso non trovasse ostacoli o potesse risucchiare qualcosa) ho notato nel corso delle prove a terra che l'aspirazione dell'aria è così potentene che riusciva persino a risucchiarmi la parte superiore del condotto in fibra che si collega alla ventola. E per questo l'ho dovuto rinforzare. Questa grossa aspirazione, unita alle inevitabili vibrazioni, può senza dubbio avere causato il distacco di un qualsiasi pezzo...
E' ovvio che, però, l'imponderabile è sempre in agguato...
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 23:40   #28 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da sandrocacciola Visualizza messaggio
Ciao Franco,
Sicuramente è successo qualcosa sulla ventola, ma dopo un po di controlli sui pezzi rimasti, penso che sia troncato l'albero motore, che era da 6mm, con una boccola per portarlo a 8mm, e non credo che sia entrato qualcosa nella ventola, visto che l'anello della stessa non ha alcun segno.A terra non avevo problemi di risucchio, e davanti alla ventola non avevo parti che si potevano staccare facilmente, avevo fatto diversi voli con questo modello. Ad Aspach ho anche sentito che dicevano che erano entrate le batterie della ricevente, cavolate, quando ho recuperato il modello funzionava ancora tutto,con i servi sgranati dei piani di quota, ma tutto funzionantee le batterie intatte, credimi se ne sentono tante, ma la più credibile è da imputare al motore, almeno dopo aver analizzato le parti rimaste.Ciao Franco
Vecchio 26 settembre 10, 13:40   #29 (permalink)  Top
L'avatar di jetric
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
Monaco...dispiaciuto per la perdita....
una domanda,guardando la foto del modello che viene giu in verticale....
il coperchio sulla parte superiore non è al suo posto...
i perni ferma coperchio sono tutti al suo posto?? potrebbe essere che uno di quelli staccandosi è entrato nella girante??
jetric non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 22:13   #30 (permalink)  Top
Rompere un albero motore da 6mm non è facile ma è evidente che in gioco ci sono forze notevoli. Hai provato a sentire Neumotor per sapee se si sono mai verificati certi tipi di problemi, se vuoi ho l'email del titolare...
E-meeting Aspach 2009 foto Pojana Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 settembre 09 13:11
problemi ad Aspach ermete Incontri Modellistici 0 26 aprile 08 15:52
No Aspach in 2008 but again in 2009 ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elettrico 3 03 febbraio 08 20:28
Elettromeeting Aspach 2007 Pojana Aeromodellismo Volo Elettrico 0 12 settembre 07 15:32
pictures Aspach E meeting ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elettrico 23 04 ottobre 06 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.
