Vecchio 21 settembre 10, 21:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pare978
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Livorno (labronic city)
Originalmente inviato da takeoff_82 Visualizza messaggio
visto che ormai ho fatto il danno posta qualche passaggio della costruzione cosi imparo
okkei! a breve un paio di immagini del work in progress
[img]http://www.gapl.it/images/gapl.png/img]
http://www.gapl.it
ready........to crash!!!
pare978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 21:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pare978
eccoti un paio di scatti
sono tutte prove a secco per l'incollaggio in attesa della ventola.
http://www.gapl.it
Vecchio 01 ottobre 10, 13:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da pare978 Visualizza messaggio
Bravo!
Dovrai aprire la pancia per fare entrare aria sufficente a una 70mm...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 10, 13:36   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pare978
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Bravo!
èèsi! purtroppo!
ma con l'esperienza del macchino di volpe dove ho praticamente solo l'apertura sotto la pancia, a questo gli apro pure le prese d'aria. xchè se durante il volo do a tutta manetta il modello picchia drasticamente.
sicuramente avrà più spinta e per evitare disastri se aspira un pò dalle prese dovrei ridurre il contraccolpo.
http://www.gapl.it
Vecchio 02 ottobre 10, 16:04   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Palmi
Molto bravo! Sono curioso di sapere come fissi la ventola....
Una cosa, ma le misure del tuo 339 per facci stare una 55?
dinor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 10, 16:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pare978
Originalmente inviato da dinor Visualizza messaggio
il 339 con la 55 è fabbricato da romeo volpe di 65cm.
il mio è un metro circa e ci metterò una 70mm.
per ora ho intenzioone di fissarla senza centine direttamente incollata sull'espanso lavorato pia piano su misura
http://www.gapl.it
Vecchio 02 ottobre 10, 17:17   #17 (permalink)  Top
Residenza: Palmi
Ti ringrazio. Ma in quello che fai tu non hai problemi a ritrovarti le fiancate un pò piatte? Io arrotondo bene i profili, per intenderci, ma le fiancate mi rimanngono sempre leggermente irreali....
Vecchio 02 ottobre 10, 20:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pare978
sinceramente pure io lascio le fiancate un pò squardate. ne ho fatti ben 3 autocostruiti e tutti pressappoco uguali.
calcola che (dal mio punto di vista) creare una riproduzione vera e propria con l'espanso è molto faticoso e richiede un lavoro lungo e al limite dell'errore che può farti buttare via tutto.
col modello che sto facendo ora ho lasciato quasi intaccata la parte dove si giunta le ali.
xchè i due pannelli di espanso accoppiati erano di 4o5 mm più larghi del dovuto. e chi se ne frega. xchè ne trae vantaggio l'accoppiamento delle ali alla fusoliera.
ovvero: lasciando quasi intatto l'espanso dove vanno messe le ali si ha un punto perfettamente in squadra rispetto agli assi. se si riesce a dare forma alle ali usando come radice il pannello dalla parte buona. quando li incolli avrai la massima aderenza e la masima precisione.
alla fine preferisco robustezza e precisione in volo che perfezione statica.
http://www.gapl.it
Vecchio 02 ottobre 10, 23:10   #19 (permalink)  Top
Residenza: Palmi
Sono dello stesso tuo parere. Io ho un mb 339 tagliato da un amico con una macchina professionale ed è venuto molto carino. Il mio dubbio/tentazione è mettere una ventolina da 55 ma la fuso (subito dopo il bordo d'uscita) è di soli 6,6 cm e mi sa che non ci va dentro perchè è vero che la ventola è 55 ma il tutto dovrebbe prendere circa 64 di diametro vedendo una di HK. Mi sa che l'elica spingente è l'unica! Altro dubbio che mi viene è che per l'ala un pannellino da 6 sotto e uno da 6/3 sotto mi sembra deboluccio specie se all'attaccatura non essendoci centina è praticamente vuoto. Non so se mi sono spiegato.
Vecchio 03 ottobre 10, 14:58   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pare978
non ho capito molto bene la spiegazione dell'ala.
pannello da 6 sotto e da 3 sopra ma devi mettere una bacchetta di carbonio o composito da 4/5mm dentro all'ala a circa 4/5 cm dal bordo d'entrata. questo per entrambe le semiali. e una becchetta più piccola 2/3mm passante da ala ad ala. posizionata prima degli alettoni.
cos' avrai tutta la rigidità che vuoi.
se poi il depron ti sembra fragile, io sull'estremità ho passato uno strato di fibra da cartongesso (si usa per stuccare i giunti delle lastre) e ci ho passato il bicomponente leggermente diluito con alcool.
http://www.gapl.it
Proggetto Sai Ss4 hmfc65 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 01 aprile 21 16:36
piper j3 ala 1.80 cercasi proggetto pastrano Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 30 marzo 10 19:23
domanda su proggetto extra 300 gianly87 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 07 settembre 08 12:18
nuovo proggetto classe 50 broeselbroesel Elimodellismo in Generale 25 24 maggio 08 22:18
proggetto piperozzo? superillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 09 maggio 06 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:37.
