Vecchio 14 dicembre 10, 20:03   #41 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da alessio82 Visualizza messaggio
ahhh ok o capito...tu come ventola cosa mi consigli...che va bene con quel motore...e grazie per la spiegazione.
con quel motore la sua ventola è un ottimo compromesso tra prestazioni e consumi. La sola sostituzione della ventola porta benefici marginali. In parole povere o si cambia tutto o tanto vale lasciare le cose come stanno. Io di solito opto per l' upgrade delle batterie. Sembra strano ma tra delle buone 30C e delle superlative 45C le prestazioni aumentano in modo considerevole. Se vuoi proprio cambiare e stravolgere le prestazioni non hai che da passare alla configurazione 6S con motore velocity da 1200w. Però a fronte di una potenza mostruosa avrai un peso altrettanto mostruoso, il carico alare che renderà drammatico ogni atterraggio..... insomma io me lo godrei così , è già bello veloce .... ci metti delle lipo cattive e ti diverti come un pazzo
Vecchio 14 dicembre 10, 20:32   #42 (permalink)  Top
L'avatar di alessio82
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: CUGGIONO
ok mi hai convinto!!!!!sei meglio di un saggio si si lo lascio cosi..e vero se anche vado su con i pacchi batterie piu grandi 6celle vado a trovare problemi negli atterraggi..
alessio82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 23:58   #43 (permalink)  Top
L'avatar di ULISSE1973
Data registr.: 31-07-2006
Raga, sul mio da collaudare (1280gr) c'è l' 1W-30 e 4s T.P. 2650mAh. Un centinaio di Ampere di assorbimento, quindi un 1400W..... Non vedo l'ora di provarlo, se do gas il modello resta "appeso" al palmo della mia mano con il muso...!
ULISSE1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 10, 14:51   #44 (permalink)  Top
Residenza: CUGGIONO
Ulisse e un modello troppo bello e in volo sembra vero...tant e" che ne voglio prendere un altro uguale non si sa mai..
Vecchio 17 dicembre 10, 21:40   #45 (permalink)  Top
L'avatar di fabio mereu
Data registr.: 02-02-2010
Residenza: buscate (mi)
jet
ale guarda questo....
Habu 32 is here. Jetcat P-20 conversion.
Meglio un servo oggi,che un modello domani.
fabio mereu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 10, 21:51   #46 (permalink)  Top
Residenza: CUGGIONO
bellissimo e l HABU giusto...lo faccio come esce per ora non vedo l ora che mi arriva questo....FlyModelComponents :: Aerei JET EDF :: TOPMODEL :: Kit modello A4 SKYHAWK l ho appena preso dall amico Pepeim me lo dovra spedire
Vecchio 17 dicembre 10, 21:55   #47 (permalink)  Top
jet
Vecchio 21 dicembre 10, 15:50   #48 (permalink)  Top
L'avatar di fabius
Data registr.: 15-06-2009
Residenza: SIENA
ho da poco preso e montato un bea hawk della e-flite, l'ho equipaggiato con la ventola e il motore della e-flite stessa che vengono indicati sul manuale del modello. Per starci tranquilli ho messo un regolatore Pulso da 70 amp continue.
La scorsa settimana lo abbiamo collaudato, devo dire che vola da dio anche sedevo dire che è sorto un problema. Dopo circa 50 secondi che il motore è a tutto gas, il motore si spenge, come se il regolatore tagliasse alimentazione.
Fortunatamente il mio collaudatore di fiducia ha un gran dito ed è riuscito a portarlo in pista a motore spento senza problemi. Abbiamo riprovato a terra e si è ripresentata la stessa cosa. Se dopo qualche secondo metto lo stick del gas al minimo e riaccellero continua a funzionare e dopo altri 50 secondi si spenge.
Da cosa può dipendere?
Io ho pensato ad un problema di regolatore che non eroghi i 70 amp dichiarati. Purtroppo non dispongo di una pinza amperometrica per la corrente continua e quindi non sono in grado, al momento, di misurare gli assorbimenti reali.
grazie
Fabio
fabius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 10, 16:07   #49 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da fabius Visualizza messaggio
grazie
Fabio
Devi necessariamente procurarti un multimeter e un termometro a infrarossi. Il problema può essere legato ad un eccesso di temperatura o di ampere (o entrambi...) che mandano in protezione il rego. Un'altra causa potrebbe essere legata alle batterie che sotto sforzo prolungato calano di tensione (anche le basse temperature favoriscono il fenomeno...).
Vecchio 21 dicembre 10, 16:11   #50 (permalink)  Top
L'avatar di fabius
Residenza: SIENA
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Il problema di temperatura lo escluderei, sia il motore che il regolarore non scaldano quasi per niente. Le batterie ho messo delle Hacker 4 celle da 3400 mA.
Mi sai indicare dove poter acquistare questi strumenti ad un prezzo ragionevole? ho cercato una pinza nei magazzini elettrici ma per misurare in DC costano uno sproposito.
grazie
motorizare bae hawk e-flite birik77 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 07 luglio 09 15:32
Help bae hawk Mimmendius Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 12 giugno 09 13:18
Bae Hawk E-Flite o Graupner (SAPAC) giovannignudi Aeromodellismo Ventole Intubate 5 12 marzo 09 08:48
Bae Hawk Graupner - E-Flite Mand66 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 13 dicembre 08 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
