![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-07-2010 Residenza: Catania
![]() | Lander da 90mm su mb339
Ciao Ragazzi avrei intenzione di mettere una bella lander da 90 in alluminio con 6s da 3kg di spinta,sul mio 339, ho visto subito che dovrei allargare la sede della vendola ed apportare qualche modifica per poterla iserire, volevo sapere sè qualcuno di voi l'ha già usata con questa confgurazzione. Grazie anticipatamente. ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
ciao credo che 2,7kg spinge a seconda di come viene impostato il regolatore, nei vari forum ho visto che bisogna impostarlo così per avere la massima spinta, - Static Thrust: Around 2,700g ( ESC Timing Mode : Low ) , Around 3,000g ( ESC Timing Mode: High ) credo, non saprei dirti,per il momento sono indeciso se mettere la ventola HET 9305 e un motore HET/TYPHOON 600/43 da 1400watt sempre a 6s,sono prove da fare a banco e testare un pò. | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Collaudo MB339 con lander 90mm Citazione:
io ho montato la lander da 90mm sul mio MB339 e oggi pomeriggio lo collauderò....speriamo bene ....sgratt sgratt ![]() comunque si può montare tranquillamente facendo qualche piccola modifica alla fusoliera. Se tutto va bene posterò le foto del mio allestimento e le modifiche fatte ciao | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
In bocca a lupo per il collaudo e speriamo bene. ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
E si, oggi collaudiamo il modello di Cristiano... La Lander gira benissimo, nel mio ho optato invece per una Vasa Fan 90 con motore Het 600-37-2 e batteria 6S 5.800 mAh. 30C. Anche la mia configurazione gira benissimo, il mio modello è stato un po messo da parte per terminare lo SkyJet a turbina... Saluti
__________________ ![]() __________FAI 11105 ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-07-2006
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2006
__________________ Freeflight! | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Descrizione: - Diametro esterno: 94mm - Diametro del rotore: 90mm 5 Blade - Marterial: ABS e alluminio speciale - Peso: 540g (tutto con motore) - Motore: 3674 1.700 Kv - Potenza max: 1900 W - ESC: Areo Cyclone Power 110 ESC Con SBEC (Include) - Batteria richiesta: 22.2V 3700 - 4500mAh (non includere) - Spinta statica: circa 2.700 g (Timing Mode ESC: Basso), a circa 3,000 g (Timing Mode ESC: Alta) - Corrente: 72A - 85A Video: a meno che si tratta di una cavolata sarebbe tutta da provare . Per il momento sto aspettando che mi arrivi esc.poi si vedrà | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
il cambio libre/kili era favorevole ![]() | |
Carrello retrattile RC-Lander per mb339 | folantie | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 14 novembre 10 17:03 |
Collaudo MB339 Lander 120mm | maurifra | Aeromodellismo Ventole Intubate | 55 | 03 giugno 10 09:49 |
lander da 76 mm | porcu69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 40 | 08 maggio 09 22:19 |
