Vecchio 12 agosto 10, 16:27   #21 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
beh se vai sul nostro sito vedi uno dei primi lanci fatto due anni fa del mig 15 con la rampa a 30 gradi . Preferisco un decollo più rettilineo.
INDEXPAGE GRUPPO MODELLISTICO SIZIANO,Gruppo Modellistico Siziano, GMS,aeromodellismo dinamico
ci sono andato, ma non ho visto la foto che dici.
Dammi un percorso più preciso.
Vecchio 12 agosto 10, 18:25   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
clicchi sulla bandiera italiana ( potevano scriverci entra... ) e nei filmati c'è sia il mig15 ( con rampa più alta ) che l'F20 con la rampa modificata e come decollo lo trovo più realistico.
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 10, 18:33   #23 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
a mio parere, e si vede dalla foto, l'inclinazione della rampa ha poco a che vedere con l'assetto preso dal modello al lancio.
...Gasp......ma...Grande Capo...
...abboccano con quella canna lì...??..
(...la risposta dovrebbe essere ovvia...)
..per la 'direzione' dell'involo, ovviamente e' condizionata dal punto di ancoraggio (..in altezza..) dell'estremita' dell'elastico.
Se e' picchettato per terra si potrebbe alzare con cavalletto\transenna\supporto\puleggia..
..naturalmente, dovra' essere sempre adeguatamente al di sotto della traiettoria del modello..
Ultima modifica di giocavik : 12 agosto 10 alle ore 18:36
Vecchio 13 agosto 10, 09:29   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
L'incidenza che il modello assume all'uscita dalla catapulta dipende anche dalla posizione del gancio, tanto più elevata quanto più vicino è lo stesso al CG.
Vecchio 13 agosto 10, 15:56   #25 (permalink)  Top
L'avatar di neverjack
Data registr.: 12-10-2004
per gianmario.....
ho notato che alla fine della rampa in legno hai messo un traversino di legno che congiungie le 2 rammpe,ma non e di intralcio all'elastico ?
neverjack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 19:34   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da neverjack Visualizza messaggio
per gianmario.....
ho usato un legno tondo e serve per tenere ben allineato il tutto.
E' a circa 10cm dai tubi in alluminio in modo da non intralciare fusoliere panciute.
Il cavo del pedale passa ovviamente a terra e quello attaccato al modello ci scorre sopra senza alcun problema essendo un legno tondo. Il rinforzo è un "di piu" ma rende la struttura più solida per quando passerò alle ventole da 90.......
Vecchio 17 agosto 10, 22:06   #27 (permalink)  Top
collaudata oggi con un bajo jet, funziona benissimoooooooooooooooooo
Vecchio 18 agosto 10, 11:06   #28 (permalink)  Top
BEL COLPO !!!
una rampa di lancio quasi perfetta luca matto Aeromodellismo Ventole Intubate 4 13 luglio 09 11:45
rampa di lancio gianmario Aeromodellismo Ventole Intubate 1 30 giugno 09 08:22
guarda la mia rampa di lancio luca matto Aeromodellismo Ventole Intubate 26 17 aprile 09 21:39
rampa di lancio Gabry88 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 settembre 08 13:23
rampa di lancio emiltrex Aeromodellismo Ventole Intubate 2 08 maggio 08 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:34.
