13 agosto 10, 16:33 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
per eliminare la scintilla basta mettere una resistenza da far sfiorare un attimo prima di inserire il connettore: in pratica permette di evitare la classica botta ai condensatori e quindi anche lo scintillone. logicamente và utilizzata assieme al "metodo staudacher" e ci vuole un minimo di abilità/rapidità. il valore della resistenza dovrebbe essere di 18 ohm e 5W, ma non ci metterei la mano sul fuoco.
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
13 agosto 10, 17:19 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2006 Residenza: Ariccia
Grazie a tutti per i chiarimenti, devo dire però che non utilizzare assolutamente niente e sostituire i connettori dopo 300 connessioni non è proprio una risposta da tecnico e non mi piace molto! Proverò la resistenza, io userò un pacco 12s e non so se i valori suggeriti siano corretti...vedremo! Grazie ancora Gianluca |
13 agosto 10, 17:28 | #23 (permalink) Top | |
Rivenditore - Electronicfly-rc Data registr.: 18-11-2006
Insomma serve questo e il gioco e fatto ( vedi allegati ) Prima connettere il connettore negativo ( in questo caso ) poi quando si collega il positivo prima si tocca con la resistenza la parte del connettore femmina a seguire senza staccare si collegano i due connettori. Utilizzo questo sistema su pacco lipo 10s1p da 6000 mAh Quando ho i fili molto lunghi tra esc e pacco lipo oltre ad usare adeguata sezione di cavo ( vedasi legge di Ohm ) interpongo lungo i cavi un condensatore che in pratica unisce tra di loro i due cavi questo permette l'eliminazioni di eventuali disturbi radio ( ormai con il 2,4 GhZ non serve più ) A dimenticavo Buon FERRAGOSTO!!!!!!!!! Ciao a tutti Roberto Electronicfly | |
13 agosto 10, 18:10 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
In molti casi, i connettori dopo un lungo uso, perdono l'elasticità del contatto, e introducono delle resistenze che si ripercuotono sulla tensione di alimentazione. Nel mio caso, la corrente massima che utilizzo è di 60A ed è gestita da un regolatore di 70A. Finora, non ho mai avuto problemi con la scintilla di contatto. Ho l'impressione che molti utilizzatori, si spaventano vedendo e sentendo il "tac" della scintilla, pensando a chi sa che. Raramente questa scintilla produce delle micro fusioni importanti. Naraj. | |
13 agosto 10, 18:22 | #25 (permalink) Top | |
Che io sappia, i condensatori per disturbi radio, vanno posti vicino ai componenti da proteggere e non in mezzo alla linea di "trasporto". Naraj. | |
13 agosto 10, 18:42 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
13 agosto 10, 18:53 | #27 (permalink) Top | |
The wires from the ESCs need to be extended all the way to the front. Use at least 4mm2 wires. Because of the length we advise to put in the middle of the extension wire 1 or 2 capacitors e.g. 470 uf 40V. Strip some of the insulation of wire and solder the capacitor(s) to the wires, than insulate with shrink tube. Ciao a tutti Roberto Electronicfly | |
13 agosto 10, 19:18 | #28 (permalink) Top | |
L'uso in quel modo dei condensatori ha un'altro scopo, del quale, non mi trova convinto della sua reale utilità. Naturalmente posso aver torto. Naraj. | |
13 agosto 10, 19:19 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
più si aumenta la capacità e più nell'istante in cui lo si alimenta aumenta la corrente di carica che lo attraversa e quindi la scintilla sui contatti. Un condensatore scarico rappresenta quasi un cortocircuito all'atto della alimentazione ; non appena la sua tensione si porta uguale a quella della batteria la corrente al suo interno cessa totalmente. Il sistema della resistenza è ottimo in quanto consente al condensatore una carica graduale quindi senza scintilla. In alcuni apparati di potenza l'alimentazione avviene in modo temporizzato quindi proprio con l'inserimento di una resistenza di adeguato valore. Forse aiutano a filtrare i disturbi ma gli elettrolitici non bloccano certamente le frequenze alte : occorrerebbero capacità molto più basse e dei filtri passa basso che sono composti da condensatori e induttanze..... . In ogni caso debbono essere vicini al circuito alimentato difatti i regolatori prevedono in ingresso due condensatori. Lungo il cavo di alimentazione ho qualche dubbio sulla reale efficacia. Se poi i connettori si allentano i condensatori non servono a nulla ( uso gli mp jet che non si sono mai allentati ) Ultima modifica di gianmario : 13 agosto 10 alle ore 19:25 | |
14 agosto 10, 22:40 | #30 (permalink) Top |
User | Condensatori e/o scintilla
Fin qui tutto molto bello quello che si è scritto, però a mio parere i condensatori lungo i cavi non fanno altro che l'effetto "anti spark" (effetto anti scintilla). se si usano i cavi correttamente dimensionati per la corrente e gli Ampere l'effetto induttivo sui cavi è trascurabile. io personalmente compro cavi da 4 , 5 , 6 , 8 mm a seconda degli Ampere che il motore assorbe e la stessa cosa faccio con i connettori dorati 4 , 6 , 8 mm. da quando uso i cavi giusti a prescindere dalla lunghezza (che comunque tendo a non fare mai più di 80cm) non ho più avuto nessun problema. altra cosa è la scintilla quando si connette la batteria, io circa 1 annetto fa ho trovato una tread su rcgroups molto interessante: anti spark - RC Groups ho utilizzato lo schema qui sotto allegato ed ho costruito il mio bel cavetto anti spark. l'ho montato sul mio F3A elettrico con 10S2P ed ho fatto la prova e la scintilla è scomparsa. NB: il circuito antispark funziona se entro 4 secondi connettete la batteria, perchè se aspettate di più si brucia la resistenza inserita. come si può vedere dallo schema bisogna usare resistenze diverse a seconda di qual'è il voltaggio (quante lipo ci sono). |
Ho bisogno del giusto condensatore...fra esc e lipo. VENTOLA 6S | ivan-edffer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 12 agosto 10 14:24 |
aggiungere una lipo | giangi68 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 15 dicembre 08 22:25 |
Aggiungere connettore bilanciamento a lipo 7.4 v !! | --__LoRiS__-- | Batterie e Caricabatterie | 2 | 29 agosto 08 13:47 |
