Vecchio 23 luglio 10, 20:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: macherio
sagittario fan
ciao ho a casa un sagittario di zanin versione pulso.mi pare ci fosse anche la versione fan .dalle dimensioni a occhio ci dovrebbe stare o la lander da 120,o la hy da127 qualcuno che ne è in possesso può darmi le dimensioni massime di ingombro per vedere quale meglio si adatta? grazie a tutti
fritz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 20:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Partendo dal fatto che non l'ho mai posseduto la versione FAN, e non l'ho nemmeno mai visto nei "particolari", se non ricordo male era predisposto per montare la Gleichauf piccola.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 20:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Residenza: macherio
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
esatto
Vecchio 23 luglio 10, 21:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fede0422
Data registr.: 27-10-2008
Residenza: treviso
anche un mio amico ha il sagittario di zanin
l'ho ha motorizzato con una turbina da 8kg jet cat l'unico problema che ha è che in decollo non sente piu di tanto il direzionale non avendo lo sterzo nel ruotino anteriore !!!
fede0422 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 10, 00:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Residenza: macherio
Originalmente inviato da fede0422 Visualizza messaggio
il mio è stato modificato in origine montando i retratili lo sterzo è essenziale sui jet sia a ventola che a turbina
Vecchio 29 luglio 10, 09:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Valerio Ceccherini
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Poggio MIrteto
Io ho un Saggittario fan da montare (scatola del 1990) confermo che monta una Glef piccola, purtroppo non trovo le istruzioni e il disegno, Visto che si tratta di una modifica della versione pulso e che la parte ventola/condotto é particolare mi farebbe comodo poter dare un occhiata al disegno tanto per capire quali erano le intenzioni del produttore, attualmente mi trovo con un fascio di legnetti e due ordinate in compensato.
Valerio Ceccherini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 10:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
Gleichauf piccola ..diametro sui 123mm max
max 11cc ma con il 8,5df rossi era una bomba
la gleichauf grande non ci sta...
mi pare ci fosse una ordinata sulla quale era fissata la ventola...e poi se uno voleva poteva fissare il gruppo direttamente su 2 blocchetti ai quali si avvitavavano le alette dei 2 supporti ventola per evitare il fissaggio sul diametro esterno
il modello và benissimo sia pulso che a ventola
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 10:12   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Pensavo di metterci un OPS 67, hai per caso i disegni del modello?
Vecchio 29 luglio 10, 10:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
ops 67 è perfetto
non ho i disegni...chiedi a Zanna (Zanin)
lo trovi anche su FB
Vecchio 29 luglio 10, 10:36   #10 (permalink)  Top
ops 67 è perfetto
sagittario da pss Baracca Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 31 agosto 08 11:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:50.
