15 luglio 10, 19:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2009 Residenza: Sardegna
| Consiglio Ventola!!!!! salve ragazzi. sentite io ho comprato un motore Scorpion 3026-1600kv x il mio hawk flyfly, ma non so che ventola abbinarli, anche perchè ho visto che dell originale ne parlano tutti malissimo.... Che ne dite della HET 9305?? aspetto i vostri pareri... |
16 luglio 10, 10:29 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
Ciao caro neofita... ti confesso che la scelta non è semplice..per il fatto (...tanto per cominciare) che generalmente (ma molto generalmente) distinguiamo fra ventole più indicate per il tiro e ventole più indicate per la velocità. Ad essere sinceri le ventole Haoye che si trovano nei kit flyfly sono prodotti APPARENTEMENTE dozzinali.per il semplice fatto che vengono prodotte in gran quantità, non vengono granché controllate e, soprattutto, non vengono bilanciate. Ma bilanciando a dovere una haoye da 89mm il tuo motore va meravigliosamente bene, ed avresti prestazioni poderose!!! Ma la ventola Haoye è molto delicata: se guardi con attenzione la conformazione delle pale, lo spessore di ognuna alla radice e all'estremità, e soprattutto lo spessore nell'ancoraggio alla radice ti rendi conto che al minimo urtino ad alto numero di giri esplode senza preavvisi. La ventola Het è a dir poco ottima: un ottimo compromesso tra tiro e velocità; non è pesante da far girare come la haoye ma non produce lo stesso suono. (...poi ne parliamo..per ora troppo lungo). Io ritengo che con il tuo 1600... potresti (dovresti) sull'hawk installare questa autentica bestia da tiro: HobbyKing Online R/C Hobby Store : High-Torque EDF Ducted Fan Unit 5Blade 3.54inch 90mm Stai attento: il rotore è da bilanciare maniacalmente !!! Stando a varie prove fatte da molti, me compreso, il tuo 1600 kv ritengo sia l'unico, ottimo motore per questa bella bestia con 6 celle; perchè? 1) il progetto è tratto (...dai ragazzi fatemi dire eufemisticamente ...tratto) dal top delle ventole in commercio, le Schubeler; è una configurazione di pale che assicura grande tiro pur mantenendo relativamente bassi i consumi e, soprattutto, in volo, assicura una poderosa spinta dinamica rispetto alle altre, het e wemotec inclusa. Cioè significa, per essere sintetici e semplici che puoi volare ad una determinata velocità (a prescindere dall'altezza) con sensibilmente meno gas di come volerebbe un altro identico jet con altra ventola....e ciò l'ho sperimentato di persona!! Io ti consiglierei quella, ma...se già hai comprato la het vai tranquillo. La het non la devi proprio toccare!! Solo montare con il frenafiletti ed usare un esc almeno da 80 e lipo 6s 5000 30 -40c. Ciao
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
16 luglio 10, 12:28 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
17 luglio 10, 11:38 | #5 (permalink) Top |
| ventola 90mm
no no la het nn l ho ancora presa, pero ce da dire che l ventola che mi hai consigliato su hobbycity ha 36mm di diametro massimo del motore, mentre il mio motore ha 37mm di diametro....peccato...kakkio è molto bella.....
17 luglio 10, 11:54 | #6 (permalink) Top | |
Ho montato questo motore: HobbyKing Online R/C Hobby Store : KD36-60-11L 2200kv Brushless Inrunner ma non ho avuto il coraggio di montare quel rotore con 6s. Avevo partecipato ad una discussione un mese fa circa in merito a questa ventola, ma per problemi di mozzo non la continuai. Poi ho provato a montare quel motore nel mantello della Changesun ma con questo rotore: HobbyKing Online R/C Hobby Store : EDF Ducted Fan Unit 5 Blade 3.5inch solo il rotore....ebben i risultati sono stati spaventosi: Con 6s non è proponibile....mi dava 2780 gr. di spinta, 89 Ampère e 1900 watts. RAGAZZI COLGO L'OCCASIONE PER DIRE CHE QUEL MOTORE CON IL ROTORE pentapala SOPRA LINKATO E' UN OTTIMO SETUP PER 5S !!! Infatti con 5s realizza 2200 grammi di spinta, quasi 60 Ampère per 1200 watts. ottimo direi.
consiglio su quale ventola comprare | diodo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 01 febbraio 10 19:04 |
consiglio : ventola a 3,5 o 7 pale ? | sdinza | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 12 agosto 09 14:56 |
Consiglio regolatore 80-90 Amp per ventola | scac62 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 10 novembre 08 15:18 |
consiglio su prima ventola intubata | crawler | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 07 ottobre 08 22:41 |
Consiglio per ventola intubata da paura. | speedy | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 21 agosto 08 17:12 |
