17 luglio 10, 10:10 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
Ragazzi scusate...ma quella sostanza collosa che col pennelletto si spalma insieme alla fibra da 25 gr.. di colore biancastro, non è per caso la stessa che si usa per la carta da parati...o sbaglio?? Desidero chiarimenti per favor, grazie
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) |
18 luglio 10, 13:30 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Ma che te ne frega cosa è? Se va bene usala, se invece non ti convince usa la classica resina. L'importante è raggiungere lo scopo. Ciao
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 |
18 luglio 10, 13:59 | #14 (permalink) Top | |
osCommerce
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
18 luglio 10, 14:07 | #15 (permalink) Top | |
User | sembra turapori Citazione:
cmq se la ricompri prendine una in + per me così la provo | |
18 luglio 10, 15:20 | #17 (permalink) Top | |
Questa sostanza acrilica è necessarissima ed insostituibile per far si che venga un gran bel lavoro.
19 luglio 10, 15:31 | #18 (permalink) Top |
User |
Quella che dici tu è una sorta di primer da dare prima della verniciatura, un fondo insomma. La resina poliuretanica monocomponente per fibrare invece di usare la resina epossidica è questa: osCommerce asciuga subito ma non ha la stessa resistenza meccanica della resina epossidica bicomponente. Ho notato, anche su altri tipi di poly, che fibrando con resina è meglio irruvidire la superficie del poly, altrimenti tirando la fibra con la minima forza si ristacca come se ci fosse il distaccante sotto. Invece togliendo il lucido al poly viene molto meglio. La procedura che Jepe adotta è questa: fibratura da 25 gr. con resina, spalmare la resina e poi appoggiare la fibra (invece con la PU prima la fibra e poi bagnarla con la PU), una volta asciutta passare un primo strato di acrilica e controllare se la fibra si è attaccata dappertutto altrimenti stuccare, altra mano di acrilica e poi verniciare scartando tra le 2 mani. l'acrilica si passa con pennello o meglio ancora col rullo piccolo da imbianchini. Se usi quella grigia non serve poi verniciare con lo stesso colore, es. jet grigio chiaro o mimetici... |
19 luglio 10, 17:11 | #19 (permalink) Top | |
Grazie flug....ma non pensavo ci potessero essere tante varianti. Io, in effetti, non ho fatto come hai descritto tu, ma ho fatto così: Scartavetrato leggerissimamente tutto il modello ho steso direttamente la fibra di vetro proprio con la pu che mi hai lincato, ossia questa: osCommerce per essere chiarissimi...il pennello imbevuto di PU stende e spande la fibra di vetro sul modello in modo perfettissimo. Mezz'ora scarsa dopo è tutto asciutto e perfettamente aderito tutto il mantello di fibra a tutto il modello; c'è solo da perfezionare i mostri scartavetranto ed agendo di stucco. Poi....vernicio con rullo usando semplici colori acrilici ad acqua. Asciugatosi ...poi, e con grosso pennello, passo lo strato corposo ma non eccessivo di resina bicomponente da laminazione in rapporto 4:1, ossia questa: osCommerce. E' esattamente il procedimento che ho messo in pratica sul Phantom di questo thread. Così il risultato è...durissimo, moolto consistente e molto lucido !!! 45 grammi di peso totale in + !!!! Ecco...adesso vorrei provare a trovare ed acquistare proprio quella PU da noi
19 luglio 10, 19:28 | #20 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Potrebbe essere vernice monocomponente per parquets all'acqua. Io ne ho una marchiata 3d3, l'ho presa da leroy merlin pagandola non propriamente non propriamente un tozzo di pane ( 19 euro se ricordo bene) però perlomeno é un chilo di roba.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
Collaudo M2000 jepe | il-david | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 20 luglio 10 10:21 |
Modifield Jepe midifan pro | il-david | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 27 marzo 10 23:04 |
jepe.org | enric potter 95 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 07 settembre 09 18:25 |
QUESTO MINI E-REVO è UN MOSTRO !!!! CAPACE DI FARE I backflip | jato000 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 20 giugno 09 16:48 |
JePe Models workshop in flames | ron_van_sommeren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 05 settembre 08 13:40 |
