Vecchio 17 giugno 10, 17:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
in teoria si potrebbe fare ma in pratica tra ugelli, comandi, motori, ventola, batterie e giroscopi il modello peserebbe talmente tanto che manco si alza...
Se non si alza gli diamo queste...............................
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 10, 19:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da maddriver967 Visualizza messaggio
Con tutte quelle si alza... il problema è che non si sà quando si abbassa!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 10, 21:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Un semplice calcolo spannometrico:
4 ventole (alfa) da 60mm complete di un buon motore, regolatore e batteria da almeno 40C, chiaramente di capacità adatta lo scopo, diciamo delle 3s da 5000 (o se preferite 2 o 4 batterie più piccole per meglio ripartire i pesi)arrivano a pesare circa 1,2Kg e possono fornire circa 2,4 kg di spinta statica.
Ci resta più di un kilo per il resto, facendo un modello molto leggero simil harrier e posizionando le 4 ventole due per lato e sommando l'elettronica necessaria dite che non ci si riuscirebbe a stare?
In fondo un modello proporzionato a 4 ventole da 60 in epp o similare non dovrebbe venire troppo grande e pesante.
Ciao.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 10, 01:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Fili73 Visualizza messaggio
Ciao.
Alberto
Ciao a Tutti e grazie delle risposte.
Qui un progetto che ormai ha qualche tempo sulle spalle ... chissà come è proseguito!
Jet Turbine 14Kg RC Harrier VTOL Test Rig - boards.ie
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 10, 02:16   #15 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
vedi le cose troppo complicate... 1 motore, 300 ugelli, mica siamo alla nasa che puoi fare condotti perfetti ecc...
Ciao.
Alberto
questo ragionamento mi piace di più... anche 3 ventole da 70, che sono più efficienti, in configurazioni di 2 davanti al baricentro e una in coda, tipo veicolo di terminator 3...
3 giroscopi da 10g l'uno si e no, 3 servi per il movimento delle ventole...
io dico che è fattibile..
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 10, 13:43   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Fatto:
E qua il passaggio dall'overing al volo vero e proprio:
Magari usando un canale proporzionale si riesce a farlo partire in modo più realistico
Ultima modifica di maddriver967 : 18 giugno 10 alle ore 13:47
Vecchio 18 giugno 10, 13:48   #17 (permalink)  Top
Fatto:
Vecchio 18 giugno 10, 14:14   #18 (permalink)  Top
Smile
Pregevoli esercizi ma credo che nessuno di quelli postati voli per portanza ...
Bello sarebbe poter riprodurre in tutto e per tutto (turbina compresa) lo Harrier inglese: sai che stupore in mezzo a tante turbine più o meno simili ...
In genere, a me non piacciono motori e frastuono (sono un pò come i felini ...) e quando capito a qualche manifestazione aerea full size (sempre meno per la verità a meno che non siano volovelistiche ... tutta altra cosa e difficoltà), giro più tra gli stands, visito carlinghe che altro, ricordo però come una manifestazione aerea, promossa ad Ostia Lido dalla AMI, mi abbia dato una particolare emozione: vedere lo harrier che dal profondo dell'orizzonte arriva volando, si ferma quasi sulla verticale della riva, saluta con un beccheggio, e come una Aquila da Spazio 1999 riprende quota ed assetto sfrecciando via ... bè difficile che non stimoli stupore almeno la prima volta dal vivo ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 giugno 10 alle ore 14:18
Vecchio 18 giugno 10, 15:26   #19 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
ho assistito (nel lontano 95) ad una manifestazione a Sigonella dove 4 AV8B dei Marines simulavano un attacco a bassa quota con tanto di cannoncini e sgancio di bombe (vere) impressionante.... ho delle foto , le cerco e ve le posto.....
F-35 Vtol ! merengue Aeromodellismo Ventole Intubate 30 04 settembre 08 11:11
Automobile VTOL andycar Aeromodellismo Ventole Intubate 13 27 agosto 07 15:15
F104 Vtol comet Aeromodellismo Ventole Intubate 24 31 luglio 07 20:55
VTOL 2, la vendetta luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 1 17 gennaio 07 17:09
Ah però (Vtol) staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 10 26 dicembre 06 23:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
