Vecchio 18 giugno 10, 20:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
hmm ne sei sicuro
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 00:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Pompa da bicicletta con manometro e adattatori festo.
Lascia perdere quei compressori elettrici portatili, ti lasciano a piedi quando meno te lo aspetti. E poi con la pompa da bici ti risparmi la corrente elettrica e fai un pò di sano esercizio pompatorio.
Ciao!
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 08:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
cosi mi facio i muscoli, scusa ma gli adattatore festo dove si trovano, scusa la mia ignoranza
Vecchio 20 giugno 10, 20:04   #14 (permalink)  Top
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Festo, raccordi dritti di vari calibri.
Per esempio:
Io ho preso una pompa da bicicletta con manometro, l' ho pagata 15 euro e segna giusto.
Nel tubo in gomma della pompa ci va dentro di misura un tubicino da 4 mm, ma il tubicino dei carrelli è da 3 mm.
Quindi ho preso un raccordo festo da 4 mm a 3 mm. Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Dopo aver pompato l' aria nella bombolina, puoi decidere di sganciare il raccordo lasciandolo nel modello oppure nella pompa tramite due bottoncini posti alle estremità del raccordo stesso.
E' la cosa più pratica che abbia mai visto.
Se ti interessa ti dico la marca e il modello della pompa.
Ciao!
Ultima modifica di mucchino : 20 giugno 10 alle ore 20:09
Vecchio 20 giugno 10, 20:15   #15 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
si fammi sapere la marca della pompa mi faresti un grosso favore
Vecchio 20 giugno 10, 23:08   #16 (permalink)  Top
La pompa è quella in foto.
Marca: BETO
Modello: BETO Cycling Necessity
Io l' ho comprata in un Mercatone 1, ma la trovi anche nei centri commerciali ipercoop e simili.
Il tubo è in gomma, ti basta svitare il raccordo per le bici e metterci il tubicino da 4 mm, poi ci metti il raccordo festo in base a quale tubo hai nei carrelli.
carelli retrattili fly fly hobby-dsci0066.jpg   carelli retrattili fly fly hobby-dsci0067.jpg
Vecchio 21 giugno 10, 08:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
ottimo grazie delle dritte
Vecchio 03 luglio 10, 15:16   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Flex_23
Data registr.: 03-07-2010
Residenza: Catania
Talking Eletrovalvola jet tronics
Ciao Ragazzi, ho un probblemino, da qualche mese ho acquistato mb339 flyfly
insieme hai carrelli retrattili ad aria smpre flyfly ma la valvola perdeva di pressione quindi sentendo parlare nei vari forum ho messo un elettrovalvola jet tronics mono effetto come consigliavano i vari utenti, la valvola in questione è :
il problema è che è totalmente diversa da quella originaialmente flyfly,
in quanto il libretto di istruzzione e tutto in tedesco e non ci capisco nulla,come dovrò collegarla ovvero, quale tubo và al numero 1,2,3 e sè debbo collegare tutti i pistoncini ad un unico tubo tipo circuito chiuso?
Flex_23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 10, 10:53   #19 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Flex_23 Visualizza messaggio
io ho questa valvola sul Phantom FlyFly con i carrelli FlyFly, funziona perfettamente. I tubi provenienti dai carrelli vanno collegati tutti e tre insieme e poi vanno collegati all'uscita della valvola, un'altra uscita della valvola invece sarà collegata al serbatoio e alla valvola di carico per mezzo di una T . La terza uscita rimane libera. Per dirti quale uscita usare però devo controllare il modello ..... ti faccio sapere....
Vecchio 05 luglio 10, 14:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Flex_23
Residenza: Catania
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Si Grazie Comet, mi daresti un grande aiuto, pultroppo non ho avuto occasioni di dovermi trovare a montare carrelli ad aria,per me è la prima esperienza, daranno un tocco in più al realismo del modellone.
Approposito tu sicuramente sei più esperto di mè,
Avvrei intensione di motorizzarlo con una bella ventolona: KIt Ventola-Motore EDF 90-1700 KV 6S - LANDER TECHNOLOGY che teoricamente dovrebbe dare 3 kg di spinta a 6s che ne penzi? credo che basterebbe come spinta, al meno per fare una bella figura di un certo peso come un mb?
collaudo F 5 Hobby lobby e sabre fly fly falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 13 25 maggio 09 23:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13.
