![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2008 Residenza: Pistoia
Un campo ben curato con erba bassa e' d'obbligo. Poi controlla che le ruote siano ben libere,in decollo prima ti tentare di cabrarlo (se dai il comando troppo presto otterrai solo un freno) fagli prendere tutta la velocita' possibile (utilizza tutta la pista se necessario)...se nemmeno cosi' riesci a farlo decollare prova a controllare se il modello e' positivo o negativo...posizionando il modello su una superficie piana( tavolo di cucina) controlla che distanza hanno il bordo di entrata dell'ala e l'uscita dal tavolino...prova a renderlo piu' "positivo" cercando di alzare il muso del modello magari allungandodi poco la gamba anteriore...a piccoli passi,gradualmente, e testalo dopo ogni modifica. Ciao Simone | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #33 (permalink) Top | |
Cmq ho trovato in rete le istruzioni e cosi' riportano: Center of Gravity Location The CG location is 4 inches (102mm) from leading edge at the root of the wing +/- 1/4 inch (6.4mm). Dati presi qui: http://h1072147.hobbyshopnow.com/Pro..._Manual_LR.pdf Ciao Simone | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() grazie comunque.. | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
Altrimenti guardati questo link: Calcolo delle miscele e del centro di gravità | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
![]() | #38 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ora sono fuori e non ho il manuale sotto mano, tuttavia il cg suggerito é perfetto.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Appena collaudato l'Habu il mio primo volo con una ventola e mi tremano ancora le dita ![]() Oggi giornata perfetta,poco vento e temperatura accettabile al tiro a volo dove provo i miei modelli (prima o poi quando finiranno i piattelli spareranno all'Habu ma senza prenderlo ![]() Comunque prima prova con i carrelli perchè non me la sono sentita di lanciarlo a mano da solo è troppo grande e a riprendere in mano la radio è un casino... Faccio la prima sparata lungo l'erba a tutto gas ma niente non si alza ![]() Seconda sparata e niente ![]() ![]() ![]() Lo sapevo che mamma Parkzone non mi avrebbe deluso ![]() Sono finalmente arrivato al mio scopo far volare una ventola intubata,che soddisfazione ![]() ![]() | |
![]() | #40 (permalink) Top | |
Del resto é giusto, un trainer a ventola deve esser così, non é un modello per imparare a volare ma un modello per familiarizzare con un jet, componenti disegno e soluzioni sono robuste e collaudate e non serve cambiare pezzi buttando soldi. Si é vero apparentemente costicchia, ma se si fa un modello classe 70 con roba seria costa anche di più a metterlo assieme, e non é detto che al primo colpo si riesca a fare un lavoro così. Son contento per il tuo collaudo felice, un fiasco al primo modello é quasi la norma con le ventole, e spesso allontana la persona dalla categoria, ma con l'habu bisogna solo curare i pollici, al resto han pensato loro. In seguito si vedrà, intanto hai rotto il ghiaccio in modo positivo, in bocca al lupo per il futuro quindi. ![]()
Habu Parkzone | mikyfly82 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 17 aprile 12 19:12 |
Carrelli per Habu | angelolorefice | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 03 febbraio 10 19:46 |
Consiglio connettori ventola intubata habu... | angelolorefice | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 01 febbraio 10 18:42 |
