Vecchio 31 agosto 20, 10:38   #121 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da fucio87 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Possiedo l'habu da quando è uscito ormai e al solo scopo di ridurne/migliorarne la rumorosità, ho deciso di sostituire la ventola originale 5 pale con una 12 pale, questa:
https://hobbyking.com/en_us/blade-hi...en_us_products
ieri il primo collaudo, e dopo meno di un minuto di volo il regolatore ha tagliato il motore (senza conseguenze, vista la quota). dopo qualche secondo il motore ha ripreso a funzionare.
Ho provato con una seconda batteria (nuova, 3700mah, 30c) e il problema si è ripetuto.
L'impressione è che il regolatore tagli il motore causa surriscaldamento (del regolatore stesso..? della batteria..?)
in questo caso sarebbe sufficiente cambiare regolatore?
Grazie in anticipo!
Alberto
Prima di cambiare il regolatore devi verificare che il motore sopporti il maggior carico, cioè che l'assorbimento in ampere rientri tra quelli previsti nella scheda tecnica del motore. Se non hai un'amperometro ti suggerisco questo " https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...it_it_products " da montare in serie alla batteria. Viene venduto senza connettori quindi devi acquistare quelli adatti e saldarglieli su.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 31 agosto 20 alle ore 10:46
Vecchio 31 agosto 20, 21:23   #122 (permalink)  Top
L'avatar di fucio87
Data registr.: 20-08-2009
Residenza: Bassano del Grappa
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Il regolatore taglia il motore per il surriscaldamento di se stesso, lui non sa a che temperatura sia la batteria. Cambiando regolatore risolvi il problema ma è chiaro che gli assorbimenti disegno aumentati pertanto tieni d'occhio anche la batteria ed il resto.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Grazie mille a entrambi!
proverò a farmi prestare l'amperometro per vedere se devo cambiare anche il motore!
fucio87 non è collegato   Rispondi citando
Habu Parkzone mikyfly82 Aeromodellismo Ventole Intubate 15 17 aprile 12 20:12
Carrelli per Habu angelolorefice Aeromodellismo Ventole Intubate 1 03 febbraio 10 20:46
Consiglio connettori ventola intubata habu... angelolorefice Aeromodellismo Ventole Intubate 5 01 febbraio 10 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:28.
