![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
oggi ho provato questa configurazione Ventola 115mm Hayoe 4,5" Regolatore Turnigy 120A 12S lipo 4life 4500mA 12S (sono 11 lipo) motore HK XB45 17XL 700 giri/volt così mi fa 2200Watt 67A e spinge solo 1,8kg ![]() con 12S lipo 35C mi fa 2600 Watt 2kg ![]() poi per escludere un calo del motore.. ho messo un super big screamer da 10000watt 650 giri/volt e mi è sceso di 400watt a 50A ma come mai??? così poca spinta e pochi assorbimenti?ù ho scritto errata corrige perchè in un vecchio post avevo segnato 3500W a 100A probabilmente dovuto all'attrito del mozzo sullo statore |
![]() | #2 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Non mi stupisce tanto il wattaggio quanto la bassissima resa. Con 2200 watt su una 90 mm ( che rende meno) ci tiri fuori sui sui 3 chili abbondanti.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2007 Residenza: fano
anche io preso questa configurazione con 12s lipo. Ancora mi deve arrivare!!!! Spero che non mi tocchi cambiare il tutto prima del tempo ![]() Queste ancora devono uscire.......... | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2010 Residenza: Rimini
Ragazzi, c'è assolutamente qualcosa che non va! La lander 120 in realtà è una 115 (4,5") esattamente come la haoye! La girante entra perfettamente all'interno di quest'ultima. Con la lander ho fatto la prove: batterie turnigy 12s 3600ma 30c; 81A; 5,2kg ma col condotto montato e 92%fsa circa; temperatura 21°; pressione atm. 1,009 bar. Questo significa che sul banco, con batterie più grosse (e col freddo invernale) è vero che si superano i 6 kg! Il motore è un 830 rpm/volt e la girante ha 5 pale. Il turnigy kb45-17xl DOVREBBE fare 700 rpm/volt ma la girante ha 7 pale E CON PIU' PASSO! Ce l'ho anch'io la haoye 4,5". Dunque occhio e croce dovrebbe spingere qualcosa meno della lander (e rendere un pò meno data la geometria della girante), ma non così poco! Considerando che a quelle velocità (della girante) la resistenza dell'aria, e dunque la spinta è proporzionale al quadrato della velocita stessa (e ammettendo che la spinta statica a parita di giri delle due giranti sia la medesima) si ha: (700*700):X=(830*830):6kg Da cui si ricava X= 4,2 kg circa. Perciò o il motore non fa quei giri lì o l'alimentazione era limitata, oppure non so che dire... Io so che con un kb45-10xl spingeva più di 4,2kg sul banco con 8 celle... Prova se riesci a verificare con un contagiri i giri effettivi con una piccola elichina e pochi volt... |
![]() | #10 (permalink) Top |
Mi sembra anche strano 2200w a 67A: vorrebbe dire che le batterie da 39,6V nominali si "siedono" a 32... e con solo 67A mi sembra strano... ricontrolla i risultati e i calcoli! Io ho la stessa spinta con una 90 (stesso disegno della girante) con 5 celle e 70A! |
Ventola da 64mm+motore che spinge quasi 1 Kg.... | dieggs | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 06 giugno 09 19:20 |
consuma poco e spinge tanto ...... | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 07 settembre 06 23:33 |
Sturmovik H&P Errata Corrige!!! leggete... | Harley | Categoria Rc-Combat | 8 | 03 giugno 06 18:01 |
Serbatoio e motore che spinge | luca.masali | Aeromodellismo | 48 | 11 maggio 06 16:43 |
