Vecchio 09 aprile 10, 18:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Sulle 120mm, vedrai che probabilmente usciranno anche con la ventola da 120 e relativi modelli.
Esatto, prima erano usciti i motori serie 600 e poi la ventola da 90... infine i modelli!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 21:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di il-david
Data registr.: 07-10-2004
Residenza: Pisa
credo di si, dovrebbero essere configurazioni "monstre".
c'é anche una ventola ad hoc per questi motori.
E se questi motori avessero un rendimento "mostro" rispetto ai 36mm vari?
Vado a caccia di un po' di letteratura sull'argomento!
il-david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 21:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
dato che è uscito stò nuovo motore, che ne dite del 2800kv e la sua ventola dedicata per l' f-100?
serie 60, o serie 68? la seconda è 50grammi più pesante.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 22:49   #14 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Eh potrebbe essere la sua sputata, per i 50 grammi penso che potrebbero fare solo del bene all'F100, lo vedo un po galleggione se fatto leggero.
Certo, sono motori tutti da scoprire.
Vecchio 09 aprile 10, 22:51   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il-david Visualizza messaggio
Buona caccia allora.
ps penso che siano una via di mezzo tra due e 6 poli.
Capaci di allungare e girare a regimi enormi i primi e pieni di coppia i secondi, potrebbero essere un buon compromesso, chissa'.
Vecchio 09 aprile 10, 22:59   #16 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Il tutto mi sa molto di ARC style...
Vecchio 09 aprile 10, 23:07   #17 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Da notare che sono motori 4 poli e non 6 come al solito.
Ecco...
Quali sono le differenze fra i due tipi di motore?
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 23:12   #18 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
NEW HET 700-68 series motors - RC Groups
...ma mi dice poco...
Vecchio 09 aprile 10, 23:18   #19 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Ecco...
2 poli...il resto te lo puoi immaginare...
clicca sull'immagine se la fantasia non ti supporta...
Vecchio 09 aprile 10, 23:30   #20 (permalink)  Top
Ecco...
In pratica aumentando il numero di poli diminuisci la grandezza ( e lo spessore) dei magneti.
Per cui con piu' poli hai un rotore più grande e quindi un braccio di leva maggiore.
La conseguenza é una coppia maggiore, ma anche un numero di fasi più grande da gestire, difatti se ci fai caso i regolatori hanno un numero di giri massimo proporzionale al numero di poli, di solito é di 210.000 per i due poli e di 70.000 per i sei .
Per cui aumentando i giri ci si avvicina molto al massimo ammissibile e l'anticipo non può essere alto e quindi ottimale per erogare potenza ( nei limiti del buongusto naturalmente) .
Insomma un compromesso che come al solito va trovato, e magari un 4 poli potrebbe rappresentarlo.
motore het 600\42 e ventola het 9305 erduce_it Aeromodellismo Ventole Intubate 6 22 settembre 09 12:23
Differenza tra Hacker serie A20 e serie A20 EVO mircose Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 luglio 08 10:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:43.
