Vecchio 08 aprile 10, 14:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nemo00
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: ROMA
Batterie
...allora con le mie due 1800 da 20c non andrò molto lontano....
De gustibus non disputandum est…
nemo00 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 10, 18:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da nemo00 Visualizza messaggio
Se vuoi prestazioni più spinte ti consiglio di cambiarle!!!
Altrimenti voli tranquillo, ma mooooolto più tempo!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 10, 22:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di nemo00
Residenza: ROMA
batterie
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
...però di questa cosa ho qualche difficoltà a recepirla come si deve. Hai qualche post da linkare che spieghi bene st'affare?
Vecchio 09 aprile 10, 00:25   #14 (permalink)  Top
Immagini: 23
Mi sono spiegato male...
Mettiamo che tu hai una batteria da 2000 mAh che pesa 200 grammi 20C 11,1V.
Poi ne hai una 1000 mAh che pesa 100 grammi 20C 11,1V.
Il motore consuma 15 A al massimo.
La prima batteria 2000 x 20C = 40000 mAh, cioè 40 A. Abbondantemente dentro i consumi motore.
La seconda batteria 1000 x 20C = 20 A. Siamo ancora dentro i limiti.
Per cui entrambe le batteria vanno bene per quel motore!!!
La differenza dov'è?
1- La seconda pesa la metà, pari prestazioni, meno peso, il modello sarà veloce e facile da far partire con lancio a mano una piuma in atterraggio.
2- Sempre con la seconda volerai metà tempo rispetto la prima.
Con una proporzione puoi stimare il tempo di volo.
60:15=x:1
(60x1)/15= 4 circa 4 minuti di volo!
Con la seconda: (60x2)/15= 8 circa 8 minuti di volo!
Naturalmente devi sapere quanto consuma il tuo motore...
Spero di non aver fatto più confusione...
Vecchio 09 aprile 10, 14:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Secondo me hai dimenticato un fattore importante, la resistenza interna delle batterie.
Ipotizzando che entrambe le due batterie abbiano da nuove la stessa resistenza interna, quella da 2000mAh 20C che scarica solo i 15A richiesti dal motore lavora a 37.5% della propria scarica massima continua e quindi scalda poco... una da 1000mAh 20C che scarica i soliti 15A lavora al 75% della propria scarica max continua e quindi tende a scaldare di più... la resistenza interna tende ad aumentare, oltre ad altri fattori, con la temperatura d'esercizio per cui quella da 1000mAh tenderà ad avere una resistenza interna più alta in esercizio di quella da 2000 e di conseguenza un rendimento minore...
Saluti
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 17:43   #16 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Saluti
Hai ragione... ma era per fargli capire a grandi linee...
Se vogliamo dirla tutta c'è il fatto che i servi e rx prendono corrente sempre dalla stessa batteria! Ma almeno si capisce il perchè... poi oggi ci sono batterie 45C, dove il problema che hai descritto è meno influente con consumi del genere!
Vecchio 09 aprile 10, 18:18   #17 (permalink)  Top
Non volevo criticare la tua spiegazione che andava benissimo e rendeva sicuramente l'idea...
Sicuramente con le 45C il problema si ridurrà molto.
Servi e Rx alimentati con la stessa batteria... purtroppo ne so qualcosa... mi è costato un F20 della HET al 4 volo...
Purtroppo sulle ventole e ancora di più per i mini jet come quelli in questione lo spazio per la batteria separata per Rx e servi è quasi sempre impossibile da montare...
Andrea
Vecchio 09 aprile 10, 18:28   #18 (permalink)  Top
Immagini: 23
Andrea
Purtroppo si... per avere prestazioni si va a risparmio per il peso!
Vecchio 10 aprile 10, 02:15   #19 (permalink)  Top
L'avatar di nemo00
Residenza: ROMA
batterie...
Un ringraziamento ad entrambi Ho riordinato le idee e la logica ha avuto il sopravvento. Tanto per restare in argomento m'è arrivato il Sabre e non vedo l'ora di testarlo.....sembra fatto abbastanza bene
Comunque vorrei capire che è successo a quell'f-20.....
Vecchio 10 aprile 10, 21:38   #20 (permalink)  Top
Immagini: 23
Bene!
F-15 Freewing collaudato! dieggs Aeromodellismo Ventole Intubate 43 29 gennaio 12 11:37
T38 freewing Max57 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 13 aprile 09 01:24
Arrivato Freewing f-15!! dieggs Aeromodellismo Ventole Intubate 15 13 marzo 09 18:53
Freewing F15 - lo conoscete? Mand66 Aeromodellismo Ventole Intubate 5 02 ottobre 08 16:20
Freewing L39 Albatros mculabs Aeromodellismo Ventole Intubate 1 19 aprile 08 23:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38.
