Vecchio 23 marzo 10, 20:08   #11 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
premesso che da due anni e mezzo volo solo in 2,4ghz e da allora i modelli che mi cadono lo fanno solo per interferenze tra il cervello e le dita. E' pur vero che prima della venuta delle 2,4ghz si facevano volare le ventole. I suggerimenti dati dagli amici sono tutti validi e spesso vanno applicati tutti . I problemi delle ventole elettriche rispetto ai motori tradizionali sono principalmente 2. Il primo sono le dimensioni. Abbiamo rproduzioni bellissime ma con fusoliere molto piccole, i componenti elettronici sono costretti a lavorare vicinissimi tra lo e i disturbi sono inevitabili. Il secondo problema è dato dall'elevato numero di giri dei nostri motori e dalle forti correnti in gioco che creano campi magnetici e rumore elettrico a cui le riceventi in fm sono molto sensibili. Il suggerimento di Gianmario , se vuoi restare in FM, è forse quello che potrebbe risolvere da solo il problema. Un regolatore Opto e l'alimentazione separata della radio, ma attenzione il regolatore deve essere Opto, non un regolatore BEC con il filo rosso staccato, non è la stessa cosa. Infine se non vuoi ricomprare l'elettronica, sostituisci l'impianto radio con una buona 2,4ghz e risulvi definitivamente questo e molti apltri problemi che potrebbero insorgere in futuro.
Vero anzi verissimo, ma é anche vero che se ci pensi volavamo con roba costosa e di qualita'.
Qualche anno fa un regolatore per i nostri wattaggi costava un rene, e voglio pure vedere che mi manda le spurie in ricevente, con quel che costavano mi sarei incaxxato come una biscia.
Oggi costano poco fortunatamente, ma con l'avvento del 2.4 l'attenzione per queste cose da parte dei produttori di esc é probabilmente calato.
Vecchio 23 marzo 10, 20:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di paxlydj
Data registr.: 08-08-2008
Residenza: porto garibaldi
Originalmente inviato da daddodvd Visualizza messaggio
Raga ho finito di montare L' AMX della Robbe come indicato in un altra discussione...oggi al campo volo mi rendo conto di un piccolo problema: nessuna interferensa ad antenna abbassata fino a circa 25 metri, non appena provo a dare gas i servi ballano la salsa!!! Alzo l'antenna e tutto ok ma non appena provo a volare e mi allontano un pochino stesso problema: il gas va e viene e l'aereo fa come glik pare....fortunatamente nelle prove non ho rotto nulla.....
I componenti usati sono:
-Radio Graupner MX12 35 Mhz
-ricevente Futaba 116 (ovviamente su gli altri modelli di problemi non ne danno)
-Reglatore Hypherion da 45a
-Motore Hacher b20 12L inrunner 4650 giri/v
-Batteria Hypherion 1800 g3 35c
Provato a sostituire il regolatore con il robbe originale per una prova e il difetto lo fa un pochino di meno, ma sempre lo fa mentre sugli altri modellli che ho nessun difetto
Spero che non sia problema di regolatore sennò mi tocca passare alla 2,4....
HELP!!!
anche io ho lo stesso problema la mia discussione è aiuto non so più che cosa fare, ho avuto consigli validissimi anche se non ho avuto dei risultati prova a guardarci magari tu puoi risolvere te lo auguro
paxlydj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 21:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da paxlydj Visualizza messaggio
Ciao , io ancora non ho il modulo a 2,4giga, ma ho volato con il microjet a 4 celle ( e non rimane nemmeno lo spazio per un moscerino .....) e con ricevente spcm a doppia conversione ( è un fattore importantissimo ) problemi zero ! La doppia conversione , detta in soldoni "sposta" il segnale che interferisce più lontano dalla frequenza di lavoro molto pù di quanto non faccia la singola conversione. Ritengo più sicura una ricevente doppia conversione in fm che una singola in pcm e purtroppo per esperienza vissuta....con la singola ho schiantato a terra l'F20 a tutto motore ! Purtroppo non mi ero accorto dalle caratteristiche che pur essendo in pcm aveva una sola conversione. I ricevitori professionali per radioamatori ( anche quelli di un tempo ) sono in tripla conversione e ricevono segnali debolissimi con una selettività da paura. la singola conversione è molto poco selettiva e quindi un segnale di disturbo vicino a dispetto del pcm lo f....otte ! Gianmario
CASTLE CREATION - THE BEST !
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 21:34   #14 (permalink)  Top
agguingo ancora una cosa : la selettività di un ricevitore, indipendentemente dal campo di utilizzo, è una delle caratteristiche più importanti in quanto è in grado di selezionare un segnale senza "ascoltare" nulla di ciò che c'è prima e ciò che c'è dopo. A mio parere il sistema di modulazione ( am fm pcm spcm ) è in grado di filtrare più o meno il segnale ma se in entrata arrivano più segnali "appiccicati" il tutto diventa ininfluente.Per rendersi conto di ciò se si ascoltano dei segnali in telegrafia affiancati tra loro , solo un ricevitore molto selettivo , riuscirà a separarli ( oltre ad un orecchio fino.... ).
Con un ricevitore poco selettivo si può anche ricorrere alla carta stagnola : ho visto che spesso funziona......
Vecchio 24 marzo 10, 22:31   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Fiumicino
Che dire, innanzitutto voglio ringraziare tutti per i consigli Penso vivamente che la soluzione più efficace a questo punto sia la 2,4 ed anche la piu "definitiva"... Penso di optare per un qualsiasi modulo visto che se anche la mia MX12 non ha sul retro l'attacco, basta collegare in ogni modo solo 3 fili e voilà il gioco è fatto.....entro fine mese dovrei modificarla....Grazie raga!!!
daddodvd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 22:50   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Sono dell'idea che questi difetti hanno una ragione e questa bisogna trovarla. Se fosse solo un problema di RX e TX, questo disturbo si dovrebbe presentare su tutte le radio tradizionali.
Nel mio caso, volo da 6 anni con motori elettrici di varie potenze con radio a 40 mHz e posso dire che non sono mai stato bloccato dai disturbi elettrici.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 01:34   #17 (permalink)  Top
Raga avevo intuito bene: montato il modulo ASSAN sulla mia MX12 ed il difetto è S P A R I T O !!!!!!!
Anche senza antenna a 20 metri non da cenno di disturbi, prima a 5 metri faceva un casino!!!
Spero di essere stato utile a qualcuno che ha avuto i miei stessi problemi!! e grazie a tutti i consigli ! appena posso posto un bel video
Vecchio 15 aprile 10, 09:52   #18 (permalink)  Top
L'avatar di iperquilibrio
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: Rimini
Ciao, ottima scelta la 2.4...
Anch'io ho avuto lo stesso problema con un F-18, e passando alla 2.4 ho risolto brillantemente! Poi ho scoperto che non era solo il regolatore, ma i servi di cattiva qualità...
iperquilibrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 11:52   #19 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
scusate l'intrusione, ma onde evitare la distruzione del mio modello vorrei chiedervi una cosa.....per assicurarsi che effettivamente non ci siano interferenze mi avevano cosigliato di accendere il modello antenna abbassata e dando la schiena al modello allontanarmi da lui cosi per vedere se ci possono essere disturbi.....io solo accendendolo e provando ventola e via dicendo non ho visto disturbi ma non vorrei vedereli in volo.....sinceramente adesso non potrei neanche prendermi una 2.4ghz
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 12:11   #20 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Originalmente inviato da agorano Visualizza messaggio
Non serve cambiare la radio, se ne hai una recente con il modulo posteriore,baste sostituirlo con un modulo 2,4Ghz tipo questi: HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8 2.4GHz Combo pack for Futaba W/ Module & RX $89.99
HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8 2.4GHz Combo pack for JR W/ Module & RX $84.99 invece hai una radio senza modulo basta fare la modifica interna con un modulo tipo questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8D 2.4GHz trainer port X8-hack module (PPM Only) $59.99
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
disturbo segnale gluca84 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 29 ottobre 09 16:18
Strano disturbo f.alberto Radiocomandi 5 19 febbraio 09 19:06
disturbo ripetitivo PICCION1 Radiocomandi 1 14 giugno 04 00:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:45.
