Vecchio 17 marzo 10, 02:31   #31 (permalink)  Top
L'avatar di abramo.nerva
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
Sempre Mirage.
dimenticavo,
io adoro il Mirage.........ne ho fatti 3!!!!
Crusader
Ultima modifica di abramo.nerva : 19 novembre 20 alle ore 22:59
abramo.nerva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 09:38   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Originalmente inviato da abramo.nerva Visualizza messaggio
Capisco poco di ventole elettriche, ma il modello in questione è per caso il Mirage disegnato da Philip Noel ?
Se è quello, l'ho visto volare decisamente bene con la Turbax I e l'OS 46 VXDF (chiaramente questo taaaaaaanto tempo fa), quindi se andava già molto bene, perlomeno per l'epoca, con 2 chili di spinta, figuriamoci con quel popo di bestia che gli monti.
P.S. Complimenti per la pregevole costruzione in balsa!!!!!!!!!!
Ti ringrazio Abramo....Il disegno e' un diffuso DXF...si tratta di una semiriproduzione e lo trovi praticamente dappertutto su internet...ma non mi risulta che ci sia il nome del disegnatore.Speriamo che voli......
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 22:38   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Il monaco
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
le DS94 con quante celle le fai girare?
Con il Lehner 2280/9 11s con il Neu 1527/1,5y con 12s. Il filo rosso serve per eliminare la scintilla durante il contatto. Prima il negativo poi il rosso piccolo dopo dei bit il filo rosso grande, cosi si elimina il ciocco del contatto. Anche il Jeti 170 ce l'ha , non ci avevo pensato, mi era sfuggito. Tornando ai motori usati con la DS94 il tuo penso sia il migliore per il momento, la Plettemberg li ha sfornati da poco.
Il monaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 23:15   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Il monaco Visualizza messaggio
Ma io ancora non capisco.... Se il Plettemberg dichiara 12 celle perche loro i test li hanno fatti con 10-11 celle?
Vecchio 17 marzo 10, 23:35   #35 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Perchè con 12s l'assorbimento sarebbe troppo alto, rischio il cedimento del motore.A me è successo con il Lehener, con 12s si è rotto. Plettemberg dichiara 12s, ma dice anche fino a che assorbimenti può arrivare?
Vecchio 17 marzo 10, 23:58   #36 (permalink)  Top
allora vado di 10s...le 5000mA vanno bene?
Vecchio 18 marzo 10, 00:14   #37 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Vedi te, puoi andare anche con 11s, ma se il peso del mdello in ordine di volo è basso ( 6 o 7 Kg ) puoi andare benissimo anche con 10s.
Vecchio 18 marzo 10, 22:45   #38 (permalink)  Top
Ok....finalmente ho partorito....Le 11S vanno bene e rientro nei parametri di sicurezza....ora c'e' solo un problemino..........................dove cavolo le trovo 11S,se in commercio ci sono solo 10 o 12 s????......
Vecchio 18 marzo 10, 23:15   #39 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Metti in serie 3 pacchi 3s ed uno 2s.
Oppure un pacco 3s e due 4s.
Il che è meglio anche nell'ottica di un malaugurato uso futuro su altri modelli.
Il peso aggiuntivo é risibile e puoi anche posizionarteli meglio in funzione del cg.
Anche il raffreddamento ne può giovare.
Vecchio 18 marzo 10, 23:21   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
davvero?....Si puo' fare senza problemi?e per la sezione dei cavi?di solito i pacchi 2-3 celle hanno cavi piccoli...Qui la BESTIA e' esigente in fatto di ampere...ho intenzione di stare sopra i 5000mA...tu che dici?
Schubeler da 90 con motore C50 Hacker mauro.ofx Aeromodellismo Ventole Intubate 16 30 dicembre 09 11:29
Ventola Schubeler DS-75-DIA HDT sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 3 24 aprile 08 20:45
schubeler a prezzo onesto jijuja Aeromodellismo Ventole Intubate 27 01 marzo 07 11:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
