24 febbraio 10, 20:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2008
| Varie forme giranti
Ho visto che esistono varie forme di giranti, c'è qualche teoria sul rendimento o su cosa può dare una rispetto all'altra? Tipo come per le eliche electric e le slow fly, dove una assorbe meno ma rende meglio per modelli veloci mentre l'altra assorbe di più , ha più coppia ma è più indicata per un volo lento. Metto alcune foto, dite la vostra teoria o esperienza. Girante 1, GWS o similari Girante 2 Girante 3 het e similari Girante 4 Turbo Fan e similari Girante 5 TurboFan 3 pale e similari Girante 6 Wemotec e similari Girante 7 |
24 febbraio 10, 20:57 | #2 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
La ventola non e' altro che un'elica intubata e in quanto elica si comporta grosso modo come le sue sorelle "classiche". Si varia la lunghezza, la corda, il passo e il numero delle pale a seconda che si desideri più tiro, più velocità di rotazione ecc ecc
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
24 febbraio 10, 22:26 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
esatto! prendiamo per esempio di mantenere invariata la potenza: 1- poche pale + passo = meno tiro statico ma molto veloce in aria 2- tante pale - passo = più tiro statico e meno velocità in volo questi sono i due estremi cioè 4 pale e 8 pale (12 o 15 in arrivo) poi in mezzo ci sta tutto.. compromessi del costruttore. se ci fai caso noi scegliamo la ventola in base al tiro statico e al consumo ma poi in aria???? boh provare |
25 febbraio 10, 17:01 | #4 (permalink) Top |
Appunto, peccato che spesso si ci limita a dire la spinta ed a confrontorla con gli assorbimenti, invece sarebbe opportuno mettere anche un fattore velocità di flusso e quindi solo allora poter scegliere in base al modello quale mettere. Magari troviamo una girante che a parità di motore e batterie esprime 500W mentre una seconda può esprimerne 450 però può rendere meglio su un modello X. Secondo voi possiamo ricavare la velocità di flusso maggiore comparando il consumo e la spinta? Secondo voi quale di queste giranti è davvero buona e quale una ciofeca? Nella girante 2 e 7 non vi sembra eccessivo il passo in prossimità dell'attacco? Sembra quasi a 10 gradi, però forse è fatta proprio in quel modo per poi spingere l'aria verso l'esterno? che dite? secondo voi i flussi d'aria sono studiati ottimamente? |
25 febbraio 10, 17:29 | #5 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Quindi quel passo che vedi altro non é che una volonta' da parte del progettista di mantenere il pitch speed ( velocita' di passo) a valori uniformi su tutto il disco rotorico. Il numero di pale é anche funzione della quantita' di potenza che vogliamo far assorbire alla girante, ad esempio l'ultima moda vuole molte pale, questo per poter mettere motori potenti senza arrivare a dei giri stratosferici. A parita' di passo e giri la velocita' d'efflusso resta la stessa a prescindere dal numero di pale, diminuendole diminuisce la spinta per portanza ma aumenta l'efficienza e viceversa. Di fatto con poche pale si può quindi raggiungere un numero di giri piu' elevato a parita' di efficienza con una ventola con molte pale, per cui la convinzione errata che spesso si vede é che poche pale = molto tiro, in realta' é vero il contrario, poche pale= giri = velocita' d'efflusso e quindi allungo. Tant'é che mentre schubeler sviluppa una ventola da tiro aumentando il numero di pale ad 11 stumax ne sviluppa una da velocita' con una girante quadripala.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
25 febbraio 10, 19:46 | #7 (permalink) Top | |
Winged Shadow Systems
26 febbraio 10, 14:14 | #10 (permalink) Top | |
Vanno tenuti in considerazione anche il profilo e la superficie della pala.
Derive e timoni, forme e profili.... | ciccio59 | Navimodellismo a Vela | 60 | 14 novembre 09 22:31 |
Forme E Misure Deriva | TONICLE | Navimodellismo a Vela | 1 | 12 agosto 08 14:58 |
Vele e sue forme | dannybon | Navimodellismo a Vela | 9 | 31 agosto 07 20:22 |
Aiuto: Dove Trovo Queste Giranti? | elios | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 18 aprile 07 23:01 |
