Vecchio 21 giugno 10, 09:57   #81 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da gavilan Visualizza messaggio
complementi avrei voluto esere pero el tempo brutto non se pensaba que avreiste volato vorrei sapere si la manifestazion la fanno ancora o no
Certo, la manifestazione sarà ripetuta a settembre, cercheremo di non sovrapporre le date con gli altri eventi dedicati ai jet/elettrici/kerosene ma è sicuro che si farà ancora
Vecchio 23 giugno 10, 22:48   #82 (permalink)  Top
L'avatar di gavilan
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Brescia
Carreli
voglio chiedere informazione per el rumore dei servi dal carrello arretrato continua a fare rumore quando abro e chiudo, como poso eliminare el rumore, poi batterie da 3300 mah quanto tempo de volo poso stare grazie
gavilan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 10, 21:59   #83 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
I servi dei carrelli del modello distribuito in Italia sono della seconda serie ( modificati) sono digitali e in metallo e il rumore non può essere eliminato. Puoi pero' ridurlo ( quasi totalmente) regolando il fine corsa se hai una radio programmabile , ma fai attenzione perché se riduci troppo la corsa potresti non arrivare al corretto bloccaggio meccanico. Prova a ridurlo poco per volta e verifica che sopratutto quando sono estratti siano bloccati altrimenti si chiuderanno sotto il peso dell'aereo. Con le batterie da 3300 puoi fare anche 4 minuti di volo se non abusi trooppo del tutto gas. Considera che a manetta il motore consuma 1000mah al minuto ma riducendo il gas il consumo e' molto molto inferiore
Vecchio 28 giugno 10, 02:40   #84 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2009
domanda x comet ma il polistirolo impiegato e buono o si sgretola tipo fly fly hawk oppure gws. 2 domanda x il settaggio vettoriali alettoni canard deve essere problematico come pure nel volo o è docile ciao grazie.
boris1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 08:21   #85 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Bene, il modello ieri ha compiuto il decimo volo senza il minimo inconveniente. Consiglio di usare la massima escursione dei comandi (aileroni, canards e vettoriali) per il decollo anche su asfalto, perchè l'assetto a terra è poco cabrato e quindi avere molto comando aiuta.
Ribadisco che il volo è molto sicuro e divertente. Già al secondo volo è stato possibile azzardare qualche orribile figura stile 3d (le odio, lo confesso) la velocità di stallo grazie ai vettoriali e praticamente zero. Gli atterraggi sono quanto di più semplice si posa pretendere. questo modello è addirittura più facile da pilotare del 339 FlyFly . I canard/vettoriali non sono escludibili in volo nel mio settaggio e la cosa non rende affatto problematico il volo o l'atterraggio. All'occorenza riduco tutte le corse col dual rate. Il materiale è senza dubbio migliore del GWS, come robustezza è un espanso denso e con una buona finitura superficiale.
Vecchio 28 giugno 10, 16:16   #86 (permalink)  Top
L'avatar di gatal
Data registr.: 03-12-2008
Residenza: caserta
I vettoriali sono escludibili?
gatal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 17:24   #87 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da gatal Visualizza messaggio
Nel mio caso no, ho seguito le impostazioni consigliate e si può escludere solo il movimento sul rollio dei canard ma i vettoriali restano sempre attivi. Se si dispone di una radio 8ch è possibile togliere la Y tra vettoriali e alileroni per escludere i vettoriali. Tuttavia non ritengo utile in questo modello escludere i vettoriali.
Vecchio 28 giugno 10, 18:57   #88 (permalink)  Top
L'avatar di gatal
Residenza: caserta
Ma poi se si vuol fare un volo normale e non 3d come si fa?
Vecchio 29 giugno 10, 00:40   #89 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Semplicemente mettendo un dualrate ridotto del 40%, in questo modo hai il volo ( bellissimo) di un jet, teso e veloce
Vecchio 30 giugno 10, 20:52   #90 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Qualche foto del modello al TopGun di Pisa domenica scorsa....
Ultima modifica di comet : 27 novembre 10 alle ore 00:16
T14 MZ is coming...HELP!!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 43 29 maggio 12 16:43
F-15 Freewing collaudato! dieggs Aeromodellismo Ventole Intubate 43 29 gennaio 12 11:37
Coming soon staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 10 20 novembre 09 14:19
ProtoMeter 2 coming soon protomax Circuiti Elettronici 17 17 novembre 09 22:54
Arrivato Freewing f-15!! dieggs Aeromodellismo Ventole Intubate 15 13 marzo 09 18:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:05.
