17 giugno 10, 17:26 | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
17 giugno 10, 20:39 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2008 Residenza: monreale-palermo
aspettiamo con ansia il collaudo con recensione annessa e magari anche un bel video. complimenti COMET bel modello!!
__________________ qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro |
17 giugno 10, 22:39 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-12-2008 Residenza: caserta
18 giugno 10, 09:56 | #57 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Grazie per la fiducia ma vi assicuro che riesco a fare una sola cosa per volta e neppure troppo bene .... tornando al modello ecco un paoi di foto dell'assemblaggio. Vi dico subito che la costruzione si completa in circa 3 ore . Il manuale consiglia di usare epoxi 5 minuti (fornita nel kit) ma per le ali è evidente che sia molto meglio la 20 minuti per permettere un corretto allineamento. Le ali si incollano semplicemente ala fuso che dei piccoli incastri, per agevolare l'allineamento ho preventivamente fatto delle mini baionette con degli stuzzicadenti, uno vicino al bordo di entrata e uno vicino a quello di uscita in modo da avere un perfetto allineamento. Quando entrambe le ali sono salde si infilano i due longheroni alari sempre fissando il tutto con epoxi 20minuti. Nel caso la colla sporcasse il modello è possibile toglierla prima che asciughi semplicemtne con un panno morbido pulito, la superfice liscia della vernice non lascia tracce mentre eviterei di usare alcool per non lasciare antiestetici aloni. Si fissano i connettori degli alettoni e quello delle luci e si fa sparire il cavo eccedente all'interno del vano previsto in fusoliera. I link degli alettoni , i loro servi e le cerniere sono già in posizione. Consiglio di rivedere gli incollaggi delle squadrette perche fatti con una specie di vinavil tuttaltro che solido .
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) Ultima modifica di comet : 27 novembre 10 alle ore 00:16 |
18 giugno 10, 10:14 | #59 (permalink) Top |
A questo punto si montano i carrelli alari, le basette in compensato presentano già i fori su cui si avviteranno le macchinette, prima ovviamente andrà inserita l'asta di comando nel servo già in posizione sulla fusoliera. Una volta fissato il tutto si accende la radio e si collegano le spinetta dei carrelli alla ricevente (i 3 servi dei carrelli sono già cablati con le opportune Y) Qualche minuto necessita per la regolazione delle aste tra servi e carrelli ma nulla di particolare. Nel mio caso uno dei carrelli non funzionava ....... ho rismontato il carrello e scollato il relativo servo ma con sorpresa ho notato che il servo era efficente. I servi dei carrelli per inciso sono con ingranaggi metallici e interruttore termico per evitare che si brucino in caso di blocco o avaria ..... non male. Trovato il problema ( qualche cinesino aveva ficcato la colla bianca anche all'interno della macchinetta del carrello) ho rimontato tutto e verificato il funzionamento. Raccomando a tutti di serrare tutte le viti dei carrelli, delle ruote , anche le viti più nascoste. I cinesi sembrano dedicare poco tempo (e poco frenafiletti) a questo semplice dettaglio.
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
T14 MZ is coming...HELP!!! | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 43 | 29 maggio 12 16:43 |
F-15 Freewing collaudato! | dieggs | Aeromodellismo Ventole Intubate | 43 | 29 gennaio 12 11:37 |
Coming soon | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 20 novembre 09 14:19 |
ProtoMeter 2 coming soon | protomax | Circuiti Elettronici | 17 | 17 novembre 09 22:54 |
Arrivato Freewing f-15!! | dieggs | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 13 marzo 09 18:53 |
