Vecchio 14 giugno 11, 00:07   #151 (permalink)  Top
L'avatar di RadamanZero
Data registr.: 19-08-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
onestamente non ricordo la foto del manuale ma ti assicuro che questo e tutti i velivoli canard funzionano così: comando di quota: flapperoni e canard al contrario gli uni rispetto agli altri, comando rollio (alettoni) : flapperoni e canard si muovono allo stesso modo
Sono molto interessato al modello leggendo qua e là mi sto informando bene...una cosa però sui canards:
da questo video si evince come il pilota li abbia settati in teoria nella maniera errata
infatti simulando la virata a destra l'alettone di destra si alza correttamente, mentre la relatica canard si abbassa (il posteriore), quando invece dovrebbe alzare il posteriore, come indicato da Comet e dal manuale V2 con errata corrige che si può trovare su ready2fly...mi chiedo quindi come faccia a volare il tizio che evidentemente ha seguito il manuale prima versione toppato, li ho scaricati entrambe ed effettivamente la foto nel primo era toppata...mai avuto delta nè tanto meno con canards per cui mi affido a voi...come fà a volare il tizio??? Gli alettoni compensano comunque l'errore dato dai canard e vira lo stesso...???
Winsky Cessna (my first love) - Sebart Katana 120 Full PULL-PULL 6s AXI POWERED - Extreme Flight MXS 64" HACKER POWERED - Eurofighter 2000 Freewing FULL METAL RETRACTS -Extreme Flight Extra 300 78" 10S Full Pull-Pull in arrivo CESSATA TTIVITA'
RadamanZero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 11, 17:22   #152 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
è fuori discussione che i canard sul comando alettoni funzionano al contrario .... riguardando più volte il video credo di aver capito come fa a volare lo stesso ...... semplicemente non ho visto fasi di volo (neppure in atterraggio o nei passaggi lenti) dove i canard si muovono .... li lscai semplicemente neutri e non sono comandati dalla radio ... per quello è riuscito a non spatasciare tutto in terra....
Vecchio 14 giugno 11, 20:21   #153 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
ah ecco mi chiedevo infatti come diavolo potessere riuscirci...non ci avevo pensato a questa soluzione...grazie come sempre Comet!!!
Vecchio 14 giugno 11, 21:05   #154 (permalink)  Top
L'avatar di TomCat
Data registr.: 10-03-2011
...ma sbaglio o decolla con gli alettoni e i canard entrambi rivolti verso su? mmm
magari mi sbaglio!
TomCat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 16:49   #155 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Piccolo aiuto se potete:
sto allestendo il V2 con retrattili elettronici, la cavetteria è già installata ed annegata nella fusoliera, cosa che viene fatta in fabbrica, quindi la fusoliera viene incollata sempre in fabbrica...ergo sono uccelli senza zucchero!!! ora vi spiego:
installando i retrattili, quello anteriore è già installato di fabbrica, collegando i carrelli principali...semplicemente non funziona un tubo: sia che metta in posizione 0 che 1 il selettore sulla mia DX7 come collego la batteria al regolatore, il carrello di destra si attiva e si arresta in posizione "aperto", mentre l'altro carrello e quello anteriore sono come morti....ho effettuato le seguenti prove:
1: scollegato il carrello di sinistra, lasciati collegati quello di destra e quello anteriore, funziona tutto regolarmente
2: ho pensato quindi fosse guasto il carrello di SX, collegato solo quello alla ricevente...funziona perfettamente...
3: sostituita ricevente, stesso identico comportamento
conclusioni per ora:
il carrello sx funziona dato che da solo va su 2 diverse riceventi, se scollegato dal circuito gli altri 2 carrelli funzionano perfettamente..ne deduco sia un problema di cavi...gli stessi sono 3 prolughe standard per servi le quali vengono saldate 3xnero, 3xrosso e 3xbianco e poi il tutto saldati ai rispettivi nero, rosso, bianco che vanno nel connettore da collegare alla ricevente (in pratica una Y a 3 come di consueto), ho tolto il termo retraibile per verificare le saldature, mi sembra tutto ok....il problema può stare nello spinotto che fuoriesce dal vanno del carrello sx? Come detto rifare il cablaggio è un macello, ho diverse opzioni, non vorrei smanettarci troppo però, il polistirolo è davvero troppo delicato è un miracolo che non mi si sia distrutto in fase di assemblaggio (incollare la seconda ala, una volta incollata, la prima, non è cosa semplice senza fare un macello...)
P.S. potrei bypassare il connettore sospetto, portando una proluga al connettore del carrello che va, il destro, quindi mettere li una piccola Y che ne dite?
Attendo news, grazie!!!!
Ultima modifica di RadamanZero : 10 agosto 11 alle ore 16:58
Vecchio 10 agosto 11, 17:18   #156 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da RadamanZero Visualizza messaggio
io camberei i cavi, li tagli, ci attacchi il nuovo e lo tiri dall'altro lato, un pò di tempo in più ma maggiore sicurezza senz'altro.
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 17:38   #157 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Ci avevo pensato, solo che i cinesi hanno legato i cavi attuali con una fascetta in plastica, quelle classiche e notoriamente "dure" da tagliare in situazioni difficili, al centro della fusoliera, se non tolgo quella fascetta non posso farli scorrere...è praticamente inaccessibile..non saprei come fare senza sbranare l'aereo....senza contare che si tratterebbe di un bel rischio...se in fase di "sfilaggio" dovesse incastrarsi qualcosa...non si tornerebbe indietro!!!! al massimo se non si aprono i carrelli atterro sulla pancia...tanto sti aerei cinesi costano un botto e sono dei troiai, mannaggia a me e agli acquisti compulsivi!! mai più, ho dovuto rifare:
1: i cablaggi del regolatore alla batteria ed al motore, in pratica si dissaldavano a guardarli...rimettere in ordine i cavi stessi dato che hanno fatto un casino, modificare la cappottina e l'alloggiamento batterie, eliminare dopo ore e ore di prove, lo sportello del carrello, come hanno fatto alla fine quasi tutti i colleghi USA su RcGroups, dato che non è possibile farla funzionare correttamente, avrei messo un servo, ma ho una 7 canali....ci vorrebbe almeno una 8 miscelando sui carrelli....a toccarlo si disintegra, le decals mi rimandano attaccate alle dita ogni volta che lo tocco, vabbè che voglio farlo Italiano però....vabbè....
ma secondo voi perché i carrelli se collegati tutti fanno così? corto circuito? polarità invertita sullo spinotto incriminato (non capisco come però ho verificato sembra tutto ok ho visionato anche le saldature, impossibile cortocircuitare rosso su nero etc.
Vecchio 21 novembre 11, 14:17   #158 (permalink)  Top
Gaz
L'avatar di Gaz
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Grosseto
Ho acquistato anch'io questo modello ma vorrei sapere come vanno montati i canard, cioè come li avete allineati. Mi spiego l'Eurofighter vero ha i canard con bordo di entrata con gradi positivi ed io ho fatto altrettanto.
I vostri come sono? Diciamo la punta del profilo di legno del canard è allineata con la riga di giunzione dei 2 pezzi di polisterolo dell'aereo o sta sopra?
Gaz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 15:03   #159 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Gaz Visualizza messaggio
e chi si ricorda...
mi sembra a zero, perchè ha quelli sulle ali già messi a cabrare, ma aspetta chi è più sicuro.
Vittorio
Vecchio 21 novembre 11, 18:52   #160 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
Sul mio la punta della centina in legno è allineata con la riga di giunzione.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
T14 MZ is coming...HELP!!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 43 29 maggio 12 16:43
F-15 Freewing collaudato! dieggs Aeromodellismo Ventole Intubate 43 29 gennaio 12 11:37
Coming soon staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 10 20 novembre 09 14:19
ProtoMeter 2 coming soon protomax Circuiti Elettronici 17 17 novembre 09 22:54
Arrivato Freewing f-15!! dieggs Aeromodellismo Ventole Intubate 15 13 marzo 09 18:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
