28 maggio 12, 11:19 | #631 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
un hs55 farà si e no 10mah in movimento. con il servo completamente in corto avrà si e no 200mah di assorbimento. giusto sovradimensionare il bec
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina | |
28 maggio 12, 13:30 | #632 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
| Quindi... 8A per 8 servi più i retrattili Sono un giusto dimensionamento oppure ho consigliato a Nico una ca....a?
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. |
28 maggio 12, 14:11 | #633 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
Ciao Raga... Allora....andiamo per gradi.....perche' io sono un po'duro......... Sull'A10 avro' 8-9 servi da 13Kg a 6Volt Se guardate un attimo le caratteristiche dei miei servi noterete due tipologie di assorbimento....una da "300ma at stopped" e una da "2200ma at no load". Chi sa spiegarmi che "cavolo" significano queste due misure? E in base a questi assorbimenti che tipo di regolatore dovrei installare? Ultima modifica di Flapperone1 : 03 aprile 13 alle ore 00:27 |
28 maggio 12, 14:35 | #634 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
Ciao Vittorio
__________________ Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk | |
28 maggio 12, 14:44 | #635 (permalink) Top | |
Si in effetti non riesco a capire se la scritta "2200ma at no load" significa assorbimento massimo o ppure ha un'altro significato.Se cosi fosse mi tocca prendere una centralina?La mia ricevente ha 12 canali.....ma non so' se riesce a reggere 2200ma su ognuno dei canali... | |
28 maggio 12, 15:03 | #636 (permalink) Top |
UserPlus |
non voglio dire una cazzata ma secondo me c'è un errore.. 22mah at no load potrebbe avere senso.. 300 sotto sforzo pure.. si può sapere che servi sono? cmq a mio modestissimo avviso una centralina male non ci sta.
28 maggio 12, 15:14 | #637 (permalink) Top | |
Mi sto' "paurosamente" avvicinando ai 10Kg di peso... I servi sono analogici... ingranaggi Metal con doppio cuscinetto...non sono di marca ma funzionano egregiamente. | |
28 maggio 12, 15:18 | #638 (permalink) Top |
e misurare realmente quanto assorbono? anche senza carico, con un wattmeter, li metti con y su quattro canali e provi. Se consumano 0.22 Ampere per 8 ti basta un bec da 5 Ampere. Ciao Vittorio
28 maggio 12, 15:29 | #639 (permalink) Top |
UserPlus |
ti chiedo scusa ma.. su una bestia del genere dissento parecchio ad usare servi non di marca. il modello se non ricordo male è di 2m circa. anche a mettere servi hitec da 9kg, calcolando le sicure corse ridotte, mi sembra meglio che mettere roba sconosciuta... tutti 645 o 5645 se vuoi digitali e via
28 maggio 12, 18:12 | #640 (permalink) Top | |
Credevo che per collaudare il modello, che in fin dei conti non so' nemmeno se riesca a volare,bastassero dei servi di sottomarca. Vedro' di rimediare... | |
cerco il sito russo dei trittici jet per il Rockewell | Frankopter | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 10 gennaio 10 16:28 |
Chi conosce il profilo alare del A10 Thunderbolt? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 ottobre 09 02:57 |
Cerco trittici Bergfalke II/55 | danielep | Aeromodellismo Alianti | 5 | 27 giugno 09 23:03 |
cerco disegni per realizzare un F4U CORSAIR | pettinino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 23 settembre 08 20:41 |
