29 marzo 12, 22:56 | #622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Se i motori sono brushless serve un esc per ogni motore. Batterie ne puoi mettere una o 10 non cambia niente, dipende dalla somma degli assorbimenti e dalla somma della potenza disponibile dalle batterie che metti in parallelo. Ciao | |
29 marzo 12, 23:13 | #623 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e il peso su gli aereimodelli gioca un ruolo fondamentele,in quanto anche il peso influisce su lautonomia. sbaglio?. | |
30 marzo 12, 08:29 | #624 (permalink) Top | |
Rivenditore - Electronicfly-rc Data registr.: 18-11-2006
RC Lipo Battery Pack for RC car battery and RC heli battery - Desire Power International Group Co, LTD | |
25 maggio 12, 13:20 | #625 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
Caio ragazzi... e' da un po' che non mi faccio vivo,ma ci tengo a dire che i lavori sull'A10 sono andati avanti...anche se lentamente. Niente di particolare...il "solito" allestimento per un modello elettrico.Quindi motori,ventole,regolatori,pacchi lipo,cavi ecc. Ora pero' mi e' sorto un bubbio riguardo i servocomandi. In particolare, dovendo montare un regolatore di tensione che mi abbassa la tensione di ingresso da 7.4V a 4.8V (al fine di poter installare un pacco lipo 2 celle come alimentazione del sistema radio),vorrei sapere da quanti ampere deve essere per poter alimentare senza problemi 8 servocomandi analogici. Di seguito le caratteristiche sei servocomandi. Spero che siate cosi' gentili di aiutarmi Intanti vi ringrazio.... Ultima modifica di Flapperone1 : 03 aprile 13 alle ore 00:27 |
26 maggio 12, 13:58 | #626 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
27 maggio 12, 00:58 | #628 (permalink) Top |
| io ho calcolato 1a max per ogni servo.. però io ho servi tipo hs55..
28 maggio 12, 01:57 | #629 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
dai 1A su un 55 è impossibile proprio, arriverà a 200mah in blocco. centralina consigliata, ma dipende tutto da che servi hai... un bec serio da 10A basta e avanza
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina | |
28 maggio 12, 03:40 | #630 (permalink) Top | |
calcolato 1A massimo per ogni servo... non che assorbono 1A ognuno... in fatto di assorbimenti non sò nulla.. infatti per stare tranquillo sul mio L39 ho messo un Bec da 8A.. ma probabilmente ho esagerato in maniera colossale...
cerco il sito russo dei trittici jet per il Rockewell | Frankopter | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 10 gennaio 10 16:28 |
Chi conosce il profilo alare del A10 Thunderbolt? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 ottobre 09 02:57 |
Cerco trittici Bergfalke II/55 | danielep | Aeromodellismo Alianti | 5 | 27 giugno 09 23:03 |
cerco disegni per realizzare un F4U CORSAIR | pettinino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 23 settembre 08 20:41 |
