Vecchio 26 gennaio 11, 00:57   #371 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
Il distaccante PVA polivinilico crea un film di pvc che permette il distacco perfetto delle parti. Se dai prima la cera, quando spruzzi il PVA si raggrinza.
usa il PVA perchè a me quetsa sera con la cera non si è separato
Non tengo piu' cera in casa.....solo PVA....Mi dispiace per l'iconveniente...dai forza non mollare.....
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 11, 16:42   #372 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
Ciao Ago....Hai visto cosa ho combinato?....sono un Co........ne!!!!Per quanto riguarda il PVA non conosco le caratteristiche tecniche,la composizione,la formulazione o che altro......Pero' da quando lo uso non ho piu' problemi di "distacco"....Io l'ho sempre usato senza la cera.Infatti se lo stendi direttamente sulla stessa viene una schifezza,perche' serve il suo primer.Faccio prima ad andare di PVA e basta. La cera non la usero' piu'.Resta inteso che poi ognuno ha i propri procedimenti di lavorazione...Ciao Nico
Grazie della precisazione.
Ho chiesto perchè in effetti non ho mai usato personalmente il polivinilico ma solo cera e a parte qualche mio errore si è sempre comportata bene.
Ho visto in varie altre discussioni (se la trovo ti allego il link più tardi)e da qualche amico costruttore che stampa ali e fusoliere(modello Spritz) usare cera prima e polivinilico poi con la spiegazione che il polivinilico non è un distaccante ma solo un mezzo per tenere separata la resina dallo stampo.
Farò anch'io qualche prova eliminando la cera...
Grazie Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 23:27   #373 (permalink)  Top
Ciao a tutti .....Ho terminato lo stampo della fusoliera dell'A10.....Tutto sommato e' venuto un bel lavoro.Sono soddisfatto.I vari pezzi di cui e' composto hanno replicato a pieno la superfice del master e oltretutto si sono separati senza alcun problema(grazie anche al sistema degli "estrattori" consigliatomi da Fabionet...).I rivetti sono perfetti ,come anche le pannellature.Unico difetto sono quelle bolle del ......o che si formano sempre sugli ultimi strati di tessuto a 3-4 mm di profondita'. Spero non diano problemi.Gli stampi sono ancora sporchi di PVA e da rifinire sulle bordature,quindi provvedero' a sistemarli e poi passero' subito alla prima stampata di prova.Ora una domanda...Onde evitare errori..(visto che sono facile a sbagliare).Ho degli scampoli di tessuto di ampia metratura da 80g e 165g....Mi potete illustrare la procedura corretta per relizzare la prima stampata?Un grazie a tutti..
Ultima modifica di Flapperone1 : 16 dicembre 13 alle ore 22:39
Vecchio 11 febbraio 11, 10:48   #374 (permalink)  Top
L'avatar di Er magico
Data registr.: 11-11-2010
Residenza: Bologna
Proprio ieri mi chiedevo che fine avevi fatto.
Bello, ottimo lavoro!
Er magico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 11, 11:00   #375 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Er magico Visualizza messaggio
Stavo "sgobbando"....e pensa che mi mancano ancora le due gondole .....Ho visto il tuo progetto......Seguiro' con interesse....
Vecchio 11 febbraio 11, 12:55   #376 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
per una fuso, quanto vuoi? va bene pure una beta
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 11, 13:45   #377 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Qui trovare alcune foto del mio A10 della JetArrows, in mezzo alle altre.
I piani di quota sono in bolla con le ali (più o meno)
Guardatevi le altre per capire meglio.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 23:14   #378 (permalink)  Top
Ciao ragazzi...i lavori procedono....di seguito alcune foto della prima meta' fus. gia' laminata e con le ordinate in posizione....
Vecchio 25 febbraio 11, 21:51   #379 (permalink)  Top
Ok......ci siamo!!!Domani sfornero' la prima fus. dell'A10.Ho tribulato parecchio col "nastrino" di giunzione delle due meta' per colpa delle ordinate interne....Infatti credo che la prossima stampata la faro' senza ordinate.....le aggiungero' dopo con calma.Avrei bisogno dei pareri degli "esperti",in quanto sto' procedendo a intuito.... forse ci sono sistemi piu' semplici ed efficaci che io non conosco....dopotutto ho sempre fatto stampi di musetti , capottine e carene....Qui invece la storia e' un po' diversa...Aspetto Vostri commenti.....
Vecchio 25 febbraio 11, 22:14   #380 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Un buon sistema che risulta anche molto leggero è il seguente:
metti delle striscioline larghe 1 cm di termanto quello già pretagliato a quadretti
e sopra ci metti una fattuccia di fibra da 220gr/mq dove andrebbero le ordinate,
naturalmente dopo aver messo il primo strato.
Il risultato in robustezza è incredibile in peso irrisorio.
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
cerco il sito russo dei trittici jet per il Rockewell Frankopter Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 10 gennaio 10 16:28
Chi conosce il profilo alare del A10 Thunderbolt? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 ottobre 09 02:57
Cerco trittici Bergfalke II/55 danielep Aeromodellismo Alianti 5 27 giugno 09 23:03
cerco disegni per realizzare un F4U CORSAIR pettinino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 23 settembre 08 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:03.
