Vecchio 02 gennaio 11, 23:19   #351 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Eccomi, ci sono pure io....
Già munito di popcorn e bibita..
Continua cosiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Flapperone1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 02:00   #352 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
Di parola sono.. sottoscrivo ed attendo.. il video del collaudo e non solo.. però purtroppo non ho tutta la tua pazienza e nemmeno tutte le tue conoscenze altrimenti qualcosa per la testa lo avrei pure..(solo che è molto più balistico.. anche se è ancora tutto fermo su dev fus..).. Continua cosi e tienici aggiornati..
Ciao Mycol
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 01:42   #353 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
"Chi lo fà di mestiere(ma come ti ho detto altri mi hanno detto l'opposto)di questo mi fido alla grande visto cosa fà mi ha detto che il gelcoat deve essere secco prima di stratificare la tela!!!
Si probabilmente a dette di molti è una cosa fuori dal mondo, ma fidati io stò facendo cosi da un'anno e ho risolto molti problemi,per prima cosa non devo stare li con il dito ad aspettare che il gelcoat cominci a tirare, lo faccio e dopo uno o due giorni quando ho tempo stratifico,inoltre ho risolto il problema che spesso la fibra segna lo stampo"
io faccio come te quando non ho fretta... non ho notato nessuna differenza di tenuta tra gelcoat gellificato e gelcoat secco.. con il secco eviti di trovarti la trama del tessuto in vista se pigi tanto e se è ancora molle. Molti attendiamo con ansia la gellificazione perchè abbiamo fretta.
ciaooo
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 14:02   #354 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
ciaooo
Io quando lavoravo da Zanin aspettavo che il gelcoat andasse in gel ma ancora appiccicoso non secco.
La differenza non la noti sù poche stampate, ma se ne fai centinaia rischi che qualche pezzettino di gelcoat si stacchi con il tempo.
E' un pò una seccatura perchè quando parti non ti puoi più fermare, ma sono cose che fanno la differenza tra uno stampo che fà un pò di stampate per gli amici ed uno per uso professionale che resta perfetto anche dopo diverse centinaia di stampate
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 11, 19:43   #355 (permalink)  Top
ciao ragazzi.......di seguito un paio di foto.......Dopo aver costruito le dighe di delimitazione dei due semi stampi (karman gondola e karman ala) ho iniziato la fase di realizazzione degli stessi.
-Due mani di Polivinilico dato a pruzzo
-Due mani di gelcoat
-pappotta nei punti dove serve
-resina epossidica e tessuto 40g.-80g.-165g. a piu' strati
-resina epossidica e mat 225g.-450g. a piu' strati
-resina epossidica e sabbia
-resina epossidica e tessuto 165
-forno 40gradi
Ultima modifica di Flapperone1 : 16 dicembre 13 alle ore 22:39
Vecchio 07 gennaio 11, 21:52   #356 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ottimo lavoro, sono un po' perplesso sul forno, perchè è identico al mio ma tu hai usato il polistirolo espanso, mi raccomando stai attento che non coli.
ciao, bravo!
Vecchio 09 gennaio 11, 03:49   #357 (permalink)  Top
Ecco la digatura della fusoliera.....domani fissero' le bussole filettate e poi via di Polivinilico e Gelcoat.ciao ciao....
Vecchio 12 gennaio 11, 18:06   #358 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: brescia
Complimenti bel lavoro Nico : molto meticoloso sono curioso di vedere lo stampo della fusoliera con tutti quei rivetti
Bravo--Ciao
piuma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 11, 01:10   #359 (permalink)  Top
Prima meta' stampo pronta.........Si notano alcune bolle d'aria sulla bordatura esterna....ma sono molto in profondita'.All'interno invece(che ho cercato di curare il piu' possibile) non dovrebbero esservene.Adesso via con l'altra' meta'!....si ma che fatica......
Vecchio 24 gennaio 11, 09:07   #360 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
bravo però ho una perplessità, ma lo hai dato il gelcoat da stampi?
perchè non lo vedo? ho è grigio o blu o nero ma... li non sembra esserci
per intenderci prendo do riferimento il mio
http://www.baronerosso.it/forum/atta...stampoala3.jpg
cerco il sito russo dei trittici jet per il Rockewell Frankopter Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 10 gennaio 10 16:28
Chi conosce il profilo alare del A10 Thunderbolt? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 ottobre 09 02:57
Cerco trittici Bergfalke II/55 danielep Aeromodellismo Alianti 5 27 giugno 09 23:03
cerco disegni per realizzare un F4U CORSAIR pettinino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 23 settembre 08 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:56.
