30 dicembre 10, 22:53 | #343 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
Ok....Ma pero' dico....sono proprio necessarie?...Considerando che comunque anche l'epossidica ha un certo ritiro(circa il 2-3%)...a lungo andare....non potrebbero verificarsi delle differennze nell'accoppiamento dei vari pezzi che compongono lo stampo?....Voglio dire...non c'e' il rischio che poi non si riescano piu' ad accoppiare,visto la grande precisione delle suddette spine?Vi posto una foto del particolare "karman gondola"...ora una domanda!..con tutti quei bulloni che ho messo,la precisione non dovrebbe essere sufficiente?..scusate ancora per la raffica di domande Ultima modifica di Flapperone1 : 16 dicembre 13 alle ore 22:38 |
01 gennaio 11, 14:40 | #344 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao complimenti per il lavoro, sinceramente penso che ti sei un pò complicato la vita, quando stratifichi tutte quelle viti per girargli intorno ci vuole un sacco di tempo. Io nei nostri stampi metto due o quattro spine a seconda dello stampo e poi stratifico, una volta finito lo stampo lo accoppio e faccio dei fori passanti del 6.5 per delle viti m6.Per comodità alla prima stampata metto della resina addensata sul dado in modo che si incolli e rimanga in posizione. Le viti non ti daranno mai un perfetto centraggio. Ecco quello che intendo:http://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-categorie/166285-nuovo-f3a-made-italy-parte2-2.html Ciao Michele www.sorvolandocompositi.it |
01 gennaio 11, 16:17 | #345 (permalink) Top | |
01 gennaio 11, 22:43 | #346 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
scusa ma non capisco... quelle dorate della tua foto non sono queste? queste sono già spine non viti. In ogni caso il discorso è semplice, le spine sono dei riferminenti i bulloni sono per serrare. Quindi non farti troppe pippe mentali per le spine, molti usano una moneta da 10 centesimi.. oppure delle mezze sfere insomma basta avere un riferimento per non continuare a muoverlo per cercare i fori. se ne metti troppe ti incasini e basta. dai sotto con distaccante, gelcoat, pappotto e lamina! buon anno! |
01 gennaio 11, 23:39 | #347 (permalink) Top | |
-prima mano di gelcoat -dopo qualche ora seconda mano di gelcoat e pappotta sui punti piu difficili(angoli,spigoli,zona bussole filettate,e tutti quei punti dove il tessuto non riuscirebbe a seguire la superficie alla perfezione) -dopo qualche ora inizio laminazione con tessuto 40g,80g,165g ecc. -forno buon anno anche a te.... | |
02 gennaio 11, 19:07 | #348 (permalink) Top |
NO! scusami ma ti devo correggere 1- DISTACCANTE !!!!!!!!!!!!!! 2- GELCOAT DA STAMPI una mano sola e basta 3- Appena il Gelcoat sarà gellificato vai di pappotto, mettilo sui sottosquadri e viti 4- LAMINAZIONE sta a te devidere se aspettare un pochino che il pappotto gellifichi oppure no.. dipende dal tempo che hai non cambia ai fini dello stampo. |
02 gennaio 11, 19:43 | #349 (permalink) Top | |
Se vuoi come ti ha detto Marco (Sorvolando)più volte puoi venire a vedere quello che facciamo cosi ti fai un'idea e magari te le schirisci e poi segui la tua strada,tanto non penso tu abiti molto lontano da me. Per quanto riguarda il procedimento io ho sentito diversi pareri e ci sono voci discordanti sull argomento....ossia il gelcoat e il suo indurimento. Chi lo fà di mestiere(ma come ti ho detto altri mi hanno detto l'opposto)di questo mi fido alla grande visto cosa fà mi ha detto che il gelcoat deve essere secco prima di stratificare la tela!!! Si probabilmente a dette di molti è una cosa fuori dal mondo, ma fidati io stò facendo cosi da un'anno e ho risolto molti problemi,per prima cosa non devo stare li con il dito ad aspettare che il gelcoat cominci a tirare, lo faccio e dopo uno o due giorni quando ho tempo stratifico,inoltre ho risolto il problema che spesso la fibra segna lo stampo. Vedi tu se hai bisogno chiamami. Ciao Michele(339-5617434) www.sorvolandocompositi.it | |
02 gennaio 11, 23:07 | #350 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Eccomi, ci sono pure io.... Già munito di popcorn e bibita.. Continua cosiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Flapperone1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. |
cerco il sito russo dei trittici jet per il Rockewell | Frankopter | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 10 gennaio 10 16:28 |
Chi conosce il profilo alare del A10 Thunderbolt? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 ottobre 09 02:57 |
Cerco trittici Bergfalke II/55 | danielep | Aeromodellismo Alianti | 5 | 27 giugno 09 23:03 |
cerco disegni per realizzare un F4U CORSAIR | pettinino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 23 settembre 08 20:41 |
