Vecchio 21 dicembre 10, 09:22   #331 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
Ok...ma a che distanza devo tenere le lampade dal master?...su una lunghezza del cassone di 2.10 Mt due sono sufficienti?..... a pieno regime si stabilizzano a 60°?....oppure serve un termostato?...Scusa per la raffica di domande
si beh non devi metterla vicinissimo altrimenti avrai una parte troppo calda..
nel mio ho una termoventola che fa girare l'aria..e quindi scalda uniformemente, comunque in emergenza puoi fare un forno con degli scatoloni sufficentemente grandi od uniti con scotch da pacchi., e un paio di lampadine da 60W.. o 3-4 lampade da 40W.. distribuite equamente.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 dicembre 10, 23:51   #332 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
le lampade le ho messe sui due pannelli "corti" all'estremità una all'angolo opposto dell'altra. poi se vuoi puoi arricchirla con ventola e termostato.
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 13:21   #333 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Ok ragazzi.....Provero' a realizzarne uno...vediamo che salta fuori...grazie dei preziosi consigli.
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 10, 00:24   #334 (permalink)  Top
ciao ragazzi....mi serve una dritta su dove e quante "spine" di centraggio devo mettere a questa "diga" quasi terminata.....grazie in anticipo.....
Ultima modifica di Flapperone1 : 16 dicembre 13 alle ore 22:31
Vecchio 23 dicembre 10, 11:22   #335 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Taranto
secondo me (anche se sono senza esperienza) ne metterei 1 ogni 10 15 cm... così da renderlo bello solido, tanto alla fine viene tutto tagliato (spero di stare a parlare della stessa cosa che intendo io, ossia i bulloni che uniscono i vari pezzi della bara)
E-Flite Apprentice 15e - Flyhobby YAK 54 MATTFLY- Spektrum Dx5e - Dx7
Isan85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 10, 20:50   #336 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
bastano 2 spine ma sopratutto solo nella parte dritta altrimenti non le levi più invece di bulloni quanti ne vuoi, 5 o 6 usa i dadi a griffa che vanno benone
Vecchio 23 dicembre 10, 23:43   #337 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
Le spine sono obbligatorie?o bastano i soli bulloni....Perche' quelle non so' dove trovarle....E per quanto riguarda i dadi da utilizzare come estrattori per la separazione dei pezzi? devo metterli vicino ad ogni bullone o ne bastano un paio da posizionare sulla parte dritta della diga?
Vecchio 24 dicembre 10, 00:47   #338 (permalink)  Top
Di seguito un paio di particolari della "diga" del Karman alare lato DX
Ultima modifica di Flapperone1 : 16 dicembre 13 alle ore 22:38
Vecchio 25 dicembre 10, 00:46   #339 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
le spine le trovi da qualsiasi ferramenta ben fornita devi chiedergli
spine cilindriche da 6 oppure
Spine riferimento stampi - 10 pz ReG | Jonathan.it modellismo online - spedizioni in 24 ore
i bulloni puoi prendere dei normali dadi a griffa oppure
Brugole per stampi - 12 pz ReG | Jonathan.it modellismo online - spedizioni in 24 ore
per gli estrattori mettili dove vuoi, vicino alle spine meglio.
fra 15 minuti è natale... auguri
Vecchio 25 dicembre 10, 20:09   #340 (permalink)  Top
Ok...ricevuto.....Ricambio gli auguri...Buon Natale
cerco il sito russo dei trittici jet per il Rockewell Frankopter Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 10 gennaio 10 16:28
Chi conosce il profilo alare del A10 Thunderbolt? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 ottobre 09 02:57
Cerco trittici Bergfalke II/55 danielep Aeromodellismo Alianti 5 27 giugno 09 23:03
cerco disegni per realizzare un F4U CORSAIR pettinino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 23 settembre 08 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
