Vecchio 26 agosto 10, 03:08   #221 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Taranto
bellissimo, quindi è così che si fa... allora prima cosa SOLDI, seconda cosa SPAZIO, terza cosa TEMPO, quarta ed ultima cosa PAZIENZA... se hai queste 4 cosette andrà tutto liscio
E-Flite Apprentice 15e - Flyhobby YAK 54 MATTFLY- Spektrum Dx5e - Dx7
Isan85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 10, 09:54   #222 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Originalmente inviato da Isan85 Visualizza messaggio
Una robetta niente.........
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 10, 10:12   #223 (permalink)  Top
Ieri sera ho passato quasi 2 ore ad osservare il master.....Cosi' ho partorito una mezza idea di come fare sti benedetti stampi.....Allora.....
Gli stampi saranno quattro:
-Le due fiancate destra e sinistra(quindi il pannello di mezzeria sara' verticale)
-Due porzioni della parte centrale della pancia(uno di destra e uno di sinistra,proprio sotto i profili alari)che partono un po' prima del borbo di entrata e finiscono un po' dopo il Karman.Questo sistema dovrebbe ovviare al sottosquadro che ho fra i Karman dei supporti gondole e i Karman dell'ala che mi impedirebbero l'estrazione del master dagli stampi.Il problema sara' realizzare le dighe di contenimento.....ci sono parecchi angoli da fare....mi scappa da ridere.......
Vecchio 26 agosto 10, 10:16   #224 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: brescia
Come procede ? il master è finito?
piuma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 10, 10:25   #225 (permalink)  Top
Originalmente inviato da piuma Visualizza messaggio
Sto aspettando lo stucco Bcomponente....
Vecchio 26 agosto 10, 10:25   #226 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Se ti può interessare ho trovato sul forum un articolo di un modello da F3A tutto in composito con molte foto che possono essere utili cercalo qui Nuovo F3a Made In Italy
Vecchio 26 agosto 10, 20:34   #227 (permalink)  Top
Domani si stucca a spruzzo.... ho delimitato le zone finestrini con nastro adesivo cosi',una volta tolto ,resteranno i montanti in rilievo che a loro volta lascieranno l'impronta sugli stampi....cosi' avro' i riferimenti per poterli ritagliare dalla stampata in modo preciso.....almeno spero.....Inoltre questo sistema mi sara' di aiuto per realizzare la capottina in PVC,dalla quale appunto ritagliero' i finestrini veri e propri.Infatti, una volta vericiato il master,prima di cominciare con gli stampi della fus.voglio creare lo stampo dell'intera capottina.Una volta ottenuto lo stampo lo riempiro' di gesso e teoricamente dovrebbe restarmi in mano l'esatta copia della capottina.Poi con la macchinetta per stampare il PVC ,dal gesso ricavero' la capottina,dalla quale ritagliero' i finestrini.Facile a dirsi...vero?......
Vecchio 29 agosto 10, 19:14   #228 (permalink)  Top
Un paio di domande....Ho appena finito di carteggiare l'intero master....Lo stucco e' rimasto solo dove era necessario.Ora per prepararlo alla verniciatura finale devo dare una mano di fondo?Lo stucco Bcomponente sufficientemente diluito, puo' andare bene anche come fondo?Ho del turapori,col quale ho sempre tirato delle superfici da "urlo"...puo andare bene anche quello come fondo?...Grazie
Vecchio 30 agosto 10, 10:37   #229 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
usa quello che ritieni più opportuno per avere una bella superficie.
dopo il turapori e carteggiata fine puoi dare un paio di mani con la vernice
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 10, 14:40   #230 (permalink)  Top
Stampo della capottina in fase di ultimazione....Con lo stampo ricavero' il calco in gesso dal quale poi otterro' per termoformazione la capottina in PVC...........................
Ultima modifica di Flapperone1 : 16 dicembre 13 alle ore 22:38
cerco il sito russo dei trittici jet per il Rockewell Frankopter Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 10 gennaio 10 16:28
Chi conosce il profilo alare del A10 Thunderbolt? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 ottobre 09 02:57
Cerco trittici Bergfalke II/55 danielep Aeromodellismo Alianti 5 27 giugno 09 23:03
cerco disegni per realizzare un F4U CORSAIR pettinino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 23 settembre 08 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:04.
