Vecchio 21 agosto 10, 17:00   #201 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: brescia
Non ti preoccupare è più facile di quello che pensi completa il master alla perfezione quando sarai pronto ti dico quello che devi fare
piuma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 19:02   #202 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Originalmente inviato da piuma Visualizza messaggio
ok....ti ringrazio.Se hai qualche suggerimento per la finitura del master sono tutte orecchie.La prossima settimana mi arriva lo stucco bicomponente da dare a spruzzo.E' la prima volta che lo uso....speriamo bene...
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 19:43   #203 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Ottimo hai già pensato alla motorizzazione ? turbina o ventola ?
Vecchio 22 agosto 10, 17:59   #204 (permalink)  Top
2 ventole da 90...
Vecchio 23 agosto 10, 09:59   #205 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Può essere una soluzione valida e anche economica però da quello che vedo il massimo sarebbe motorizzarlo a turbina !!!! due WREN 44 piccole con circa 4 kg di spinta c.u. --certo non e la soluzione più economica
Vecchio 23 agosto 10, 15:40   #206 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
è una misura che ti permette di metterci quello che vuoi.. sta a chi lo prende.
ecco quello che uso io:
Distaccante polivinilico (stacca da Dio)
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Gelcoat per stampi
Boccole e spine
resina per stampo e fuso
tessuto
Gelcoat per fusoliera
Microballons
per lo stampo credo ti servano due confezioni di gelcoat per stampi, almeno
4/5 kg di resina e molto tessuto, magari il primo fine e poi vai di 380 o simile
fai il pappotto con il microballons da mettere sulle èparti in squadra, attorno alle boccole ecc..
ti procuri un pannello di trucilare nobilitato Bianco per fare la dima dello
stampo e fai tagliare i quattro lati alti circa 10cm-.
prendi della plastilina, bicchieri di carta, pennelli, bastoncini, guanti e
scottex nonchè bilancia elettronica
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 10, 16:29   #207 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Il materiale ReG distribuito da Jonathan è molto buono anche se un po caro si può trovare dell'ottimo materiale a meno prezzo
Vecchio 23 agosto 10, 20:56   #208 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
si io prendo direttamente da R&G germania e poi comunque ribadisco che è quello che uso io poi vedrà lui vari fornitori e prezzi.
magari pubblicate anche voi altri negozianti con prezzi più bassi.
Vecchio 23 agosto 10, 21:05   #209 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
Ok...tutto chiaro...Ma come faccio a fissare solidamente il master sul pannello?Mi spiego....Quando lo infilo nel pannello come devo fare per evitare che si muova?
Vecchio 23 agosto 10, 23:53   #210 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
prima di tutto devi studiare bene il tuo modello, la mezzaria della fuso sarà
orrizontale o verticale? per il karman alare preferirei orrizontale per i karman
delle gondole verticale.. io direi tre pezzi, però dovrei avere il master in mano per rendermi conto.
appoggi la fuso sul pannello, e tracci il contorno, poi la inserisci e la fermi provvisoriamente con del nastro o altro, poi sotto fai dei supporti il legno
fissatti allo stesso pannello in modo che non scenda. Poi lo passi tutto con
plastilina e con molta calma la rifili. poi fissi i bordi della "vasca" dai il distaccante, appoggi le spine e inizi.
il mio consiglio è di fare prima il sotto della fuso, così poi levi il pannello
di compensato e ne appoggi uno in verticale in mezzo.. fai il secondo pezzo
poi levi il pannello e fai il terzo pezzo.
quando farai la fuso lamini prima nei due pezzi superiori, li unisci tra loro e metti comodamente il nastrino e poi unisci la parte sotto a quella sopra.
credo che sia l'unico modo per poter estrarre la fuso dallo stampo.
facendo uno stampo in due pezzi il karmann delle gondole blocca il karman delle ali.
cerco il sito russo dei trittici jet per il Rockewell Frankopter Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 10 gennaio 10 16:28
Chi conosce il profilo alare del A10 Thunderbolt? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 ottobre 09 02:57
Cerco trittici Bergfalke II/55 danielep Aeromodellismo Alianti 5 27 giugno 09 23:03
cerco disegni per realizzare un F4U CORSAIR pettinino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 23 settembre 08 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:07.
