Vecchio 26 febbraio 10, 21:07   #51 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sdinza Visualizza messaggio
ok fin quiì ci sono, ora altro quesito ....
Le "bocche" laterali hanno bisogno di quella parte piana (che hanno l' F-4,l'EFA , o l'F16 per capirci) che a quanto ho capito è una specie di "stabilizzatore di flusso" o se ne può fare a meno e fare una roba tipo l'HABU ????
magari anche una delucidazione sulla funzione degli "stabilizzatori di flusso" come li chiamo io srebbe MOLTO MOLTO gradita
se ti riferisci a superfici come quelle dell'immagine ( la presa d'aria di un Phantom II ) e che si trovano su tutti gli aerei che hanno prese d'aria laterali allora la loro funzione è quella di evitare che lo strato limite aderente alla fusoliera venga ingerito dalla presa d'aria ( la velocità nello strato limite è notevolmente inferiore a quella del flusso libero e si avrebbe una notevole riduzione della quantità d'aria che arriva al motore ).
Queste si trovano anche sui primi jet non supersonici.
Nei jet anni 60-70 le prese d'aria avevano anche pareti mobili in modo da ottenere formazioni delle onde d'urto confacenti con le esigenze dei motori qualsiasi fosse la velocità di volo ( supersonica).
Le onde d'urto provocano un rallentamento del flusso che arriva al motore con velocità non supersonica.
Più recentemente uno studio più accurato, reso possibile dai moderni computer, ha consentito di disegnare prese d'aria che non hanno bisogno di superfici mobili, fermo restando che le prese d'aria sono sempre separate dalla fusoliera da un certo spazio o da split plate ( le superfici di cui sopra in inglese )
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 05 agosto 10 alle ore 20:06
Vecchio 26 febbraio 10, 21:18   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: BOVOLONE -VR-
OTTIMO !!! I mezzi coni del Mirage 2000 hanno quindi la stessa funzione...
Ora ricordo che anche il mitico SR-71 aveva i coni nella gondola che si muovevano avnti e indietro soprattutto nel passaggio a statoreattore...... CAPITO TUTTO !! GRAZZZZZZIE
sdinza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 19:07   #53 (permalink)  Top
Eccomi di nuovo....... Finalmennte sono riuscito a trovare ancora un po di tempo per il mio jet, ho fatto i condotti !!!
Però ecco il primo problema: facendo le prese col master a perdere dopo aver sciolto il polistirolo col diluente mi rimangono die residui di materiale che non riesco più a togliere !!! voi come fate??
ecco le foto del lavoro..
obbiettivo 250Kmh mi aiutate ?-img_2258.jpg   obbiettivo 250Kmh mi aiutate ?-img_2253.jpg   obbiettivo 250Kmh mi aiutate ?-img_2254.jpg
Vecchio 26 agosto 10, 13:02   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Cavoli ....
Dovevi scocciare tutto il master con dello scotch trasparente largo prima di stampare !
Nel modo che hai fatto te, la resina ha impreganto il polisterolo e quelle formazioni residue che hai nel condotto sono dei residui di resina.....
Ora valli a togliere quei pezzetti...
Armati di buona voglia, dremel e cartavetro...
.... e la prossima volta vai di scotch.....
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 19:46   #55 (permalink)  Top
li ho rifatti......... per pigrizia non li ho voluti rivestire e alla fine mi è toccato rifarli.....
i nuovi son venuti bene... e pesano 17g in meno dei primi.... cavolo quanto materiale ci resta dentro !!
ecco le foto..
Vecchio 31 agosto 10, 21:04   #56 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
ecco le foto..
A me sembrano perfetti,in che senso ti resta dentro materiale?
Bel lavoro comunque.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 10, 14:21   #57 (permalink)  Top
scusa mi sono spiegato male... nella prima prova mi erano rimasti dentro 17g di materiale ... ma in quella dell'ultima foto no..
Aiutate un neofita!!!!!!!!!!!! Max77pd Aeromodellismo Principianti 5 01 marzo 09 19:55
Ka 6 Prossimo Obbiettivo.... lucafly-discus Aeromodellismo Alianti 2 22 luglio 08 22:57
LONGSHOT2:obbiettivo under 300gr!! Marco77 Categoria F3K 9 12 marzo 08 20:34
Mi aiutate? francolvr Elimodellismo in Generale 2 08 gennaio 07 01:10
Mi aiutate a programmare ? sbronzolo Radiocomandi 4 26 novembre 06 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:36.
