02 febbraio 10, 16:45 | #11 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
02 febbraio 10, 19:42 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: BOVOLONE -VR-
ok.. Aprendo nei punti giusti e lavorando di fino credo di riuscire a installare i condotti, anche perchè la finestra dove andrà posizionata la ventola è d'obbligo... Le ordinate le metto prima di resinare così mi aiutano anche a seguire bene la sagoma del modello .. Parlo da ignorante quindi non vi offendete se dico xxzzate... Ho fatto un pyloncino con master a perdere la sett scorsa e per avere la superfice liscia l'ho rivestato, prima della fibra, con della balsa da 1mm in modo da avere già una base priva di gobbe o buchi,non sarebbe possibile farlo anche qui ? qualche altro dato: A.A 950mm; suprfice alare 19dm2 (senza piani di quota); corda radice 300mm corda estremità 112mm; freccia alare 254mm. Puo andare ? |
02 febbraio 10, 20:05 | #13 (permalink) Top | |
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. Ultima modifica di staudacher300 : 02 febbraio 10 alle ore 20:12 | |
02 febbraio 10, 20:46 | #14 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Non ho mai provato a fare come tu dici e magari a te la cosa ha dato buoni risultati, ma l'idea mi lascia perplesso. Tieni presente che la balsa, anche se da 1mm e tenera non segue le doppie curvature, dove ci sono come si fa ? Poi ti troveresti ad avere ordinate incollate su un supporto tenero e quindi con poca resistenza. | |
02 febbraio 10, 21:21 | #15 (permalink) Top |
Si è vunuto bene e sono riuscito ad ottenere buone curvature spalmando acqua e vinavil, in modo da ammorbidire la balsa e incollarla al master , però all'interno non ci sono ordinate ed è verissimo che sarebbero incollate su un millimetro di legno morbidissimo....... per la corda all'estremità 150mm e alla radice 321mm ?? la superfice alare diventerebbe 21.6 dm2 e la freccia 23.7mm |
03 febbraio 10, 00:36 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ottime idee e sopratutto molto fattibili! conta che quel millimetro di balsa nonostante sia solo 1 mm dietro ha la fibra che è l'equivalente di parecchi mm di balsa! io direi che hai le idee fin troppo chiare per considerarti inesperto! | |
03 febbraio 10, 01:19 | #18 (permalink) Top | |
03 febbraio 10, 10:22 | #20 (permalink) Top | |
Purtroppo si fa presto a salire.
Aiutate un neofita!!!!!!!!!!!! | Max77pd | Aeromodellismo Principianti | 5 | 01 marzo 09 19:55 |
Ka 6 Prossimo Obbiettivo.... | lucafly-discus | Aeromodellismo Alianti | 2 | 22 luglio 08 22:57 |
LONGSHOT2:obbiettivo under 300gr!! | Marco77 | Categoria F3K | 9 | 12 marzo 08 20:34 |
Mi aiutate? | francolvr | Elimodellismo in Generale | 2 | 08 gennaio 07 01:10 |
Mi aiutate a programmare ? | sbronzolo | Radiocomandi | 4 | 26 novembre 06 15:25 |
