19 gennaio 10, 12:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2004 Residenza: Pisa
| Mirage flyfly e ventola 102mm
Visto che sotto mano ho un bel motorone k45-10l 1400kv e una ventola haoye 102mm a sette pale, mi chiedevo se fosse possibile con un po' di limatura metterla dentro il mirage 2000 flyfly, magari accoppiata a un bel pacco 6s 25c 5000mah che ho nel cassetto, i condotti dovrebbero essere studiati per la ventola di 92mm, rischio di avere una girante sottoalimentata? La spinta attesa con l'accoppiata kb45- ventola 102mm in 6s dovrebbe essere intorno a 2,8kg, non male per il mirage... Grazie a tutti... |
19 gennaio 10, 13:12 | #2 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Magari potrebbero servire un paio di prese naca sui lati della fuso.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
19 gennaio 10, 14:17 | #3 (permalink) Top |
buon giorno Staud....in effetti la modifica non mi sembra traumatica, piu che altro il peso del complesso batterie motore e regolatore potrebbe esserlo, Kb45 450g regolatore 85g 6s 5000mah 740g Sono 1275g di peso da portar su...non so quano possa incidere sul volo, non vorrei fare un razzo che per atterrare devo chiedere il permesso alla torre dell'aeroporto di Pisa! |
19 gennaio 10, 15:40 | #4 (permalink) Top | |
19 gennaio 10, 16:17 | #5 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Il mio vola già con 6 celle .... atterra a velocità imbarazzantemente basse. Il problema che ho riscontrato è un altro ...... non nasce per velocità eccessive e in affondata nonostante i rinforzi in carbonio sull'ala vibra tutto come un frullatore .... probabilmente vanno in flutter le superfici di controllo, ma il volo non ne risente ..... almeno fino a quando non mi si smonta in aria. Il modello pesa 2,5kg e riesco a tenerlo in hovering
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) Ultima modifica di comet : 30 giugno 10 alle ore 23:50 |
19 gennaio 10, 16:25 | #6 (permalink) Top | |
19 gennaio 10, 16:28 | #7 (permalink) Top |
| buona idea..... grassie Sa' ....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
19 gennaio 10, 21:02 | #8 (permalink) Top |
User |
Ciao. io ho quello modificato jepe. Non ho ancora ultimato il modello ma parlando con lui il flutter c'è. E' stato risolto mettendo il bordo d'uscita degli alettoni in balsa, largo circa 1,5 - 2 cm e fibrando il tutto. Dai video mettendo il suo gruppo motore-ventola con 6s vola velocino ....ma gli atterraggi sembrano piuttosto semplici....
19 gennaio 10, 22:20 | #9 (permalink) Top |
Partiro' con le prese d'aria originali e vedo quanto cala la spinta confrontato con la ventola in secco...poi semmai ci aggiungo delle prese naca lavorando progressivamente sulle aperture e vediamo che ne esce fuori...grazie! |
Assemblaggio ...personalizzato Flyfly Mirage 2000 | ivan-edffer | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 22 ottobre 09 16:40 |
Mirage FlyFly e carrelli retrattili | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 12 gennaio 09 16:42 |
