![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Boscotrecase (Na)
| consiglio het 6904
Ragazzi provo a postare qui la domanda che ho fatto nell'altra sezione sperando che abbia piu' visibilita Fatto copia incolla ''Finalmente mi e' arrivato il gruppo lipo regolatore, ed ho avuto modo di provarlo prima di inserire il tutto nel modello econtinuare la costruzione del condotto di uscita. Riepilogo qui ventola het da 69 typhon 2W e regolatore ha 80 ampere da hobbycity messo immediatamente dietro il motore per avere un buon raffreddamento. Ho provato il tutto con celle rhino da 40 c di scarica e 2550 di capacita', ho avuto una spinta di circa un chilo con assorbimenti di 58 ampere. . . . Ora dovendo fare il condotto di uscita. . . .visto che avro' quasi una spinta di 1:1 e visto che gia' ho 58 ampere di assorbimento, e' ancora necessario (secondo voi) ridurre il diametro del cono di uscita?' grazie giagi ' |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
E' necessario se vuoi una buona velocita' massima, altrimenti può anche esser lasciato così ed avere spinta a relativamente basse velocita'. Grosso modo il cono d'uscita si comporta come il passo dell'elica. Tieni in considerazione il fatto che una volta montata nel condotto la resa aumentera' e gli assorbimenti cambieranno.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
sicuramente 4 con i dati postati. non hai nessun bisogno in realtà di stringere o allargare il cono d'uscita (a meno che come me non abbia configurazioni del modello tali da doverlo fare) se lo lasci dritto hai più potenza in verticale (o in decollo), se lo stringi hai maggiore velocità in volo (credo al massimo stringendo di un 10% rispetto al diametro della ventola) fino ad un certo punto, oltre credo che serva soltanto ad assorbire di più e a far durare il volo poco poco. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Ho controllato il diametro del cono di uscita e' 65 Posso dire che montata la ventolina nel modello e l'ho provata senza condotti avanti e la spinta era buona almeno ad occhimetro. . .solo che l'unica pecca ora sono gli assorbimenti che sono passati da circa 60 ampere a circa 68 ampere di picco(con due tacche in meno di stik 58 ampere) Ovviamente le lipo sono a piena carica ora temo per le possibilita del motore di reggere tali assorbimenti anche se e' pur vero che non con tale configurazione sara' possibile solo qualche affondata e per poi fare un volo relativamente tranquillo ora faccio due foto per far vedere come e' stato provato ciao giagi | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
no ero con tre celle, anche perche' avevo lettro qua e la che il 2w con quattro non credo che reggerebbe. . .. A quel punto sarebbe meglio il 2w20 ciao giagi | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Io monto quella ventola sul super sniper con un 2w20. Lo mando con 4s 2250 25c e mi assorbe 60A. La spinta statica e' di circa 950-1000 gr ...ma ho fatto il cono di scarico leggermente + lungo circa 5mm e quindi ho ridotto la gia' piccola sezione di uscita dello sniper. Mi sa che sono meno di 60mm penso circa 55mm. Ho lasciato 5mm di sporgenza perche' avevo sentito parlare di un beneficio a causa dei flussi che il bordo di 5mm dovrebbe favorire. |
het 6904 | topgun93 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 06 giugno 09 18:31 |
Arrivato Typhoon 2W20 e HET 6904 | Neo360 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 30 aprile 09 20:43 |
Info Het 6904 + Brushless Typhoon 2W23 | lord80 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 29 febbraio 08 12:45 |
het 6904 info | bramante | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 04 agosto 07 12:12 |
Ventola Het 6904 | terminator7 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 37 | 17 giugno 07 21:58 |
