Vecchio 10 gennaio 10, 19:03   #141 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
O Fabiioo e quel ragolatore messo li un mi garba miha tantooooo uncé posto per ficcarlo altroveee.
beh, messa lì sta bella fresca... anche se a me verrebbe la paranoia che si stacca e finisce nella girante, maccacrandosi e facendo un macello
www.masali.com
Vecchio 10 gennaio 10, 19:18   #142 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Non dubito che Fabio l'abbia fissata bene, é che di solito cio che sta davanti al flusso fa piu' danno di cio che sta dietro.
e vedo i fili proprio li a pochi mm dalla girante.
E poi oh quella é na bestia da 6 chili... ciuccia.
Vecchio 10 gennaio 10, 19:21   #143 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
ma.....esattamente lì dov'è però dal di fuori.....ossia fuori dalla fuso....no??
Lo stesso prenderebbe aria l'escone
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 20:39   #144 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
tranquilli gente nella foto manca il condotto di immissione, il rego ovviamente resta fuori. Oggi ho provato il motore/ventola. HO AVUTO PAURA! Prima di tutto non è possibile farlo in casa perchè l'unica cosa che non ho spostato è stato il frigo (meno male il sabato si fa la spesona e il peso aumenta), poi il rumore è assordante, credo gli stessi decibel della turba. Il condotto in fibra si è crepato e stava implodendo così gli faccio dei rinforzi di rowing in carbonchio. Infine il test strumentale...... a metà gas si è fermato tutto .... tutto muto ..... cos'è successo? il povero multitester della multiplex si è fritto letteralmente mentre leggevo 3400w 47,75V e 70,5A... e stavo a poco più di metà gas ...
Comunque la ventola è eccezionale, perfettamente bilanciata, urla con un sound pazzesco. Stasera riprovo con il condotto rinforzato e il data logger del regolatore per vedere cosa esce da questa pentolozza ....
Ho anche riscontrato che il gap tra minimo e massimo (anche se al massimo non sono arrivato) è oltre 1,5 secondi, come una turbina ... e anche in rilascio il motore rallenta progressivamente anche se levo gas di botto ....
Vecchio 10 gennaio 10, 21:25   #145 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
ecco fresche fresche le fotine col condotto...
Si vede bene anche la presa d'aria supplementare sotto l'ala perche quella anteriore non basta alla gola profonda lander
Ultima modifica di comet : 30 giugno 10 alle ore 23:50
Vecchio 10 gennaio 10, 21:45   #146 (permalink)  Top
Ottimo.
Vedo che é anche questo un F86 H, molti pensano vedendo il modello che abbia una presa d'aria fuori scala, come per il Flyfly, invece anche il vero era così:
Vecchio 10 gennaio 10, 22:04   #147 (permalink)  Top
Ottimo.
Stà...caro....mi piacerebbe se ti facessi (per adesso tu...magari poi io) uno strepitoso F16 della Byron con la stessa mostruosità lander di Fabio
Vecchio 10 gennaio 10, 22:29   #148 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Stau adesso mi c.........zia
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 22:45   #149 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
ecco i dati, numeri certi presi dal fantastico data logger del regolatore Hifei KingKong 100A:
Throttle 82% max (oltre non ho avuto coraggio)
Current 65,7A max (Lander suggerisce di non superare i 90A)
Power 3350watt max (ma sembrava un treno in corsa..)
rpm 29800 max (non male per una 120mm)
temp max 45C° (dopo 3 minuti.... non male)
Vecchio 11 gennaio 10, 00:50   #150 (permalink)  Top
maverc
Guest
Messaggi: n/a
Ah ecco ci risiamo 82%, 30000watt, 320 volt , un'infinita di amper, continua alternata e via cosi ma per quelli come me ci sono i dati di spinta .
Vorrei solo sapere quanto spinge mi puoi mettere i dati in grammi, etti , chilo , o quintali poi ci penso io
Ciao Mav
  Rispondi citando
Ventola intubata e Turbina Fedegas Aeromodellismo Principianti 9 15 aprile 05 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:57.
