26 gennaio 10, 00:44 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2008 Residenza: Brescia
Ho carpito il senso le timing... ma fattivamente, come si interviene? Miiiiiiiiiinchia! che pazienza avete! Grazie mille!
__________________ :: Pelagus Amo, Quod Patria Liberorum Est :: La MOTOTRIBU' http://www.mototribu.altervista.org | |
26 gennaio 10, 07:51 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: La Spezia
di solito: sposta lo stik del gas al massimo PRIMA di collegare la batt all'esc. Così entrerai nel programma di set - up. Di solito il settaggio timing e PWM dovrebbero essere rispettivamente il 5° ed il 6° settaggio fra le funzioni di settaggio dell'esc. Regola: ad esempio il 2w25 della HET (un mooooostro di motore) è un 2660 kv inrunner, quindi settaggio low (ossia timing a 2 gradi) e pwm a 8khz. UN outrunner da 4400 kv (che rappresenta l'esatto opposto dell'het) viene settato con timing fra 7 e 15 gradi (raramente a 30) e pwm a 16 khz.
__________________ " La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan ) | |
27 gennaio 10, 00:33 | #23 (permalink) Top | |
Allora: -gas al massimo -collego Esc a batteria -e poi? come imposto il "grado" di settaggio? ed i Khz? dove li vedo? e porca zozza mica ci arrivo!!!
27 gennaio 10, 00:45 | #24 (permalink) Top | |
di solito in ogni esc che si rispetta... ci sono le istruzioni di settaggio..
29 gennaio 10, 12:25 | #25 (permalink) Top | |
Sono regolatori economici che vanno benissimo! ma ho qualche difficoltà a tradurre dal greco e dal cinese! Bypassando tutto il discorso sul timing... posso utilizzare l'ESC anche senza questo settaggio?
Prima ventola... Consigli? | Dj Ravage | Aeromodellismo Ventole Intubate | 31 | 21 settembre 09 15:51 |
la mia prima ventola: microjet! | playmake | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 24 marzo 09 12:35 |
Rafale arrivato!! consigli (prima ventola per me..) | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 55 | 22 dicembre 08 11:51 |
La mia prima ventola! | bongia | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 21 aprile 08 10:53 |
Prima ventola intubata... MB339.. consigli | chetto1965 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 30 gennaio 07 09:34 |
