Vecchio 02 gennaio 10, 16:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
toccato fili motore? gira contrario?
ès tata la prima cosa che ho pensato..
non ho mai toccato i fili e poi ho controllato. rosso con rosso.. e nero con nero! e giallo con giallo.
INSOMMA...
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 16:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Senti la butto lì, perchè non so nemmeno se sia possibile meccanicamente.
Se la ventola, o meglio la girante, gira al verso giusto, non è rimontando il tutto dopo la botta, hai messo la girante al contrario?
In questo caso avresti: verso del motore Ok, giri della ventola Ok, ma quasi nessuna "presa" della ventola sull'aria, quindo solo una "brezzollna " dallo scarico.
A rileggere quello che ho scritto, mi pare una fesseria......
Può invece essere che la ventola si sia "spanata" ? anche in questo caso verso del motore ok, giri del motore ok e ventola che "slitta" sull'asse e fa molti meno giri rispetto il motore; anche in questo caso avresti una "brezzolina" dallo scarico.
Questa mi sembra meglio della precedente.
Ciao!
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 17:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Ciao!
mmmh la batteria è carica.
NON HO DOVUTO RIMONTARE NULLA perche si è spezzato solo la punta.
ho riparato solo questa...
si mi sa che la tua ultima ipotesi è quella giusta!
vedo una vite.. che tiene la girante.. forse si è allentata?
Vecchio 02 gennaio 10, 19:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
INSOMMA...
A parte il fatto che se girasse al contrario comunque te ne accorgeresti mettendo una mano davanti ai condotti di entrata, non è comunque detto che facendo corrispondere i colori dei fili il motore giri dalla parte che serve.
Propendo più per il fatto che si sia allentato il fermo che tiene la girante sull'albero.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 03:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
NON HO MAI TOCCATO I FILI!
cmq.. provo subito ad avvitare.. ma devo per forza smontare il modello!?
oggi senza vento e stato divertentissimo volare con il mio minitaitan geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 aprile 09 17:14
Consiglio modello per vento forte...da principiante biolanpi Aeromodellismo Principianti 8 30 maggio 08 18:46
che modello con il vento? bienne Aeromodellismo Principianti 2 12 marzo 07 22:04
modello leggero o vento forte mat Aeromodellismo Alianti 23 20 marzo 06 17:12
Un solo 600 sul mercato? nuli Aeromodellismo Volo Elettrico 4 03 giugno 05 19:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:47.
