![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
| setup vasafan 90
Oggi ho provato il setup per il mio Pampa, ovvero la vasa da 90 mm con il 600/32 (kv 1700), 6 celle da 3000 30C, esc da 80 pentium e bec esterno. La programmazione dell'esc prevede il timing a medium, che è l'ideale per il typhoon che è un 6 poli e l'avvio (start setup) su normal. Il programma di simulazione mi dava circa 56 ampere (con lo scarico al 100%, temperatura 10°, altitudine 100mt) e anche questa volta ha fatto centro!!! Incredibile!!! Il rumore è molto soft ma pieno ed autoritario. La trazione non saprei ma credo che siamo oltre i 2 kili.....
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Io so che per motori a molti poli, come quelli a 6 poli, il timing dovrebbe essere impostato a High e così l'ho settato nel mio Cyclon Areo 110 che comanda un 600-37-2 montato su una Vasafan da 90. L'assorbimento è di 54 A. e il rumore della vasa è mooolto cattivo... ![]() Saluti
__________________ ![]() __________FAI 11105 ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
http://www.giantcod.co.uk/images/manuals/ESC_e.pdf
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Dal manuale del Cyclon Power Areo 110: 5.Timing setup : Automatic/ Low / High. * Automatic - ESC automatically determines the optimum motor timing * Low (7-22 deg) - Setting for most 2 pole motors. * High(22-30 deg) - Setting for motors with 6 or more poles. In most cases, automatic timing works well for all types of motors.However for high efficiency we recommend the Low timing setting for 2 pole motors (general in-runners) and high timing for 6 poles and above (general outrunners). For higher speed, High timing can be set. Some motors require different timing setups therefore we suggest you to follow the manufacturer recommended setup or use the automatic timing setting if you are unsure. Note: Run your motor on the ground first after making any changes to your motor timing! Saluti
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
ben trovato... L'ESC è bellino ma non ha nessun tipo di connessione al PC lasciando la sua regolazione alla classica pallosa metodica tramite TX. Andrà sull'MB-339 FlyFly. Invece tra un po ne proverò uno Hobby Wind regolabile al PC tramite un programmatore esterno che sembra molto valido, vedremo... Ciao
__________________ ![]() __________FAI 11105 ![]() | |
L159 Vasafan | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 40 | 27 marzo 15 23:39 |
Mozzo per Vasafan 65 | chetto1965 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 05 settembre 07 14:09 |
