Vecchio 08 dicembre 09, 20:59   #11 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
guarda che i modelli si costruiscono così.
Considerato che il risultato finale,a giudicare dalle fotografie è decisamente attraente ,è possibile scrivere un articolo sul modo di costruire in depron e di finirlo in modo adeguato.
Non è necessario scrivere di tecnica aeronautica e gli articoli si scrivono per condividere le proprie esperienze positive e anche negative se possono essere utili .
Capisco che disegnare possa risultare più difficile e pesante che costruire per chi non è del mestiere,magari fatti aiutare da qualche amico.
Guarda che non è difficile.
Pensaci.
OK, se il collaudo sarà positivo, vedrò di mettere giù qualcosa anche se il depron non è la mia specialità...ci sarebbe molto da sperimentare per ottenere una finitura accettabile unita ad un peso accettabile.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 14:02   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2008
Residenza: Bergamo
chiedo lumi,
ho giusto da poco terminato un EF2000 Carson a cui ho fatto i canard mobili, però non sono sicuro dell'esatto movimento in miscelazione con l'elevatore, per intenderci:
quando cabro con l'elevatore la parte posteriore del canard (quella più vicina alla coda dell'aereo) deve salire o scendere ?
Nikka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 15:11   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Nikka Visualizza messaggio
chiedo lumi,
In cabrata il bordo di uscita del canard deve abbassarsi, praticamente al contrario di un normale piano di quota posto in coda.
Vecchio 11 dicembre 09, 21:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Nightrapture
Data registr.: 04-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 10
Qua si vede bene.
YouTube - Thust Vector rc Aerovatic EDP jet
Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile!
Nightrapture non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 09, 01:12   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
azz... il tipo del filmato ha dei pollici da ninjia, io al confronto sono a livello zero (vedasi Kunfu Panda)
Vecchio 12 dicembre 09, 11:51   #16 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Sinceramente date le dimensioni dei canard farei il collaudo in configurazione classica a delta.
L'ho appena fatto con un euroflghter e sinceramente la mancanza del canard non l'ho avvertita.
A queste dimensioni i piani sono decisamente piccoli per avere una buona efficienza, inoltre superato un certo angolo d'attacco si ha lo stallo della superfici, e con corde ridotte la cosa avviene presto.
Difatti parrà strano, ma sui ful size i candar oltre certi angoli per cabrare picchiano, proprio per evitare che le superfici stallino, l'angolo é picchiato rispetto all'aereo, ma non rispetto alla direzione di volo, per cui si ha sempre una portanza.
Unico problema......... il tutto è gestito da sensori e da un computer.
notare la posizione del canard in questa foto che hoi preso ad esempio volutamente perché é facile intuire l'assetto picchiato rispetto all'aero ma cabrante all'atto pratico.
ps: Clay modello da manuale, l'unica pecca che vedo é la mancanza di un labbro sulla ventola, ci mangiamo anche un 20% di spinta così.
Vecchio 12 dicembre 09, 15:07   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Questa avevo, che poi era quella del fragolone.........vabbè, ma questo è uno scherzo....quella giusta devo ordinarla nei prossimo giorni al vostro amico Roberto.........
Vecchio 12 dicembre 09, 19:30   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
Faglielo Clay, basta fare un giro di depron attorno al be del condotto e sagomarlo un po.
una specie di rondellona, la incolli e poi la sagomi un po direttamente in opera.
Vecchio 12 dicembre 09, 19:52   #19 (permalink)  Top
Ah ok, se è così semplice provvedo subito.........tra l'altro gli ho fatto un bel portello sotto per accedere alla ventola........
p.s. questa del labbro non la sapevo....per me è un mondo da scorpire...
Vecchio 13 dicembre 09, 11:02   #20 (permalink)  Top
L'avatar di A_n_d
Data registr.: 17-10-2008
Scusate se mi intrometto con un modello ad elica, ma anche io mi trovo a dover lottare con la configurazione canard.
Io pensavo di mettere il cabra picchia sulle alette canard e lasciare sulle ali flap e alettoni. Mi consigliate invece di montare un sistema più simile a quello di un aereo a delta e combinare il movimento dei canard con gli alettoni (tipo quello del video)?
Il modello è Curtiss xp-55 che sto costruendo per l' "Aerodimentoso cimento 2010"
Grazie e complimenti per il modello
A_n_d non è collegato   Rispondi citando
consiglio su configurazione motoveleggiatore maverikspy Aeromodellismo Volo Elettrico 2 11 agosto 09 17:59
Consiglio configurazione scaricatore Aeromodellismo Volo Elettrico 0 06 aprile 08 16:32
Consiglio su configurazione MM da novizio mrsax Aeromodellismo Principianti 31 28 gennaio 08 21:50
consiglio configurazione pintu65a Aeromodellismo Volo Elettrico 5 28 aprile 06 16:17
Configurazione Canard. Qualche cosina. fai4602 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 12 marzo 05 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:30.
